Облучатель Invacom ADF-120
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
Последний раз редактировалось Сан Саныч 28 ноя 2017, 07:45, всего редактировалось 2 раза.
Сан Саныч
Invacom C 120
Был у меня такой облучатель, но к сожалению я его обменял и сказать размеры уже не смогу, так что будем ждать может кто то из пользователей поделиться этой информацией
Сан Саныч
Последний раз редактировалось Сан Саныч 28 ноя 2017, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Сан Саныч
Последний раз редактировалось Сан Саныч 28 ноя 2017, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
Ситуация была следующая, на момент когда у меня был данный облучатель стоял у меня конвертер моно-блок Dreamsat DS 8e и сравнивать мне было только с ним и фланцевым конвертером Invacom SNF-031, а так как Invacom показал очень плохие уровни сигналов, я принял решения его обменять или продать. А оказывается проблема была в конвертере, а не в облучателе.
Balladorim, глубина канавок - четверть длины волны. Можно принимать 6.5мм. ширина колец 3-4мм, толщина 0.5-1мм. Это "средние" размеры для Ku диапазона.
Я тут просчитал вашу антенну:
Угол её раскрыва 130.5*, так что этот облучатель не лучший вариант
Сан Саныч
Лучшим будет облучатель с углом раскрыва 130*. Именно углом раскрыва, а не с шириной ДН по какому-то, вобщем-то отфонарному уровню.
Простейший вариант из этого класса - конический рупор с расфазированной кромкой, - может быть изготовлен из листового материала.
Более сложная модификация - гофрированный рупор, может быть изготовлен по той же технологии режем/паяем.
Лучший вариант - выточеный на станке гофрированный рупор с трансформатором мод на выходе (по образу и подобию облучателя Inverto Black Ultra, только не под 63*, а под 130*.
Всё зависит от ваших возможностей
хотелось бы знать размеры , я думаю можно попробовать выточить
