Чем больше замеров, тем проще отследить соответствие параболе.finnua писал(а):И что это дает?
Но это вы уже вплотную приступили к вопросу о технических допусках при изготовлении зеркальных антенн и того, насколько готовые продукты соответствуют этим допускам. И здесь речь идёт не только о точности изготовления зеркал, но и точности изготовления конвертородержателей и их крепления к зеркалу.
Допустимое отклонение поверхности зеркала от параболы составляет не более А/16, где А - длина волны. При этом посудите сами - в Ку-диапазоне допустимое отклонение составляет не более 1,66 мм, а для С-диапазона - 7,9 мм.
Неточность установки облучателя по оси зеркала, относительно фокуса определяется по формуле: А/4(1-cos f), где f - половина угла раскрыва зеркала.
Допуск на смещение облучателя в направлении, перпендикулярном оси определяется по более сложной формуле и именно он определяет тот эффект мультифидности, когда из-за этой ошибки диаграма направленности антенны отклоняется. Про третью ошибку мы можем не знать ибо она компенсируется настройкой антенны.
