Благодарил (а): 1135 раз
strannik писал(а): ↑22 янв 2019, 13:29
dreamsat писал(а): ↑21 янв 2019, 22:49 На данный момент он не работает с IQ Monitor. :cry:
Поскольку я не обладаю способностью читать ваши мысли, позвольте спросить:
1. Кто (что) не работает с IQmonitor?
2.Что значит "не работает" ? Не жужжит, не мигают лампочки, не крутятся колёса ?
:unknown:
dreamsat, я приношу вам извинения за мой пост, но в вашем сообщении мне была видна только процитированная мною строчка. Вложений не было! :evil:
Сейчас я вижу три спектра, один из которых пустой.
Пожалуйста, пришлите мне лог StreamReader.log из директория IQmonitor 2208.
У меня подозрение, что там будет " RF Scan not supported ".
Попробуйте также сделать двойной щелчёк на "пустом" спектре на частоте транспондера с DVB-S2X модуляцией.
Спасибо и извините меня ещё раз :pardon:
PS Спектры CrazyScan просьба делать с шагом 1МГц
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 385 раз
Привет. Strannik.
Я попробовал последний IQ monitor, с DVB-S2X. Результат на фотографиях.
С BlindScan.
Manual Feed Report.
Peon, большое спасибо!
Результат очень хороший.
Констелляционное созвездие почти идеальное, а то, что данные, которые выдаёт BlindScan, неверные - это нормально.
Программа настроена на стандарт DVB-S2 и то, что она не определяет параметров S2X модуляции - это нормально.
Пришлите, пожалуйста, StreamReader.log из директория программы IQmonitor.
Я попрошу вас сделать ещё несколько экспериментов:
1. С теми же параметрами, что и на скриншоте, плюс отметить чекбокс TBS-6983 и установить в окошке Nm значение 9
зарегистрировать спектр с шагом 1МГц. Будьте готовы к тому, что он будет регистрироваться в 9 раз дольше обычного.
Опубликуйте спектр и StreamReader.log.
2. В файл IQmonitor_2.ini в секцию [DEVICE] добавьте две строчки:
S2X_scale=0,633
S2X_shift=47
Код: Выделить всё
[FORM]
Top=571
Left=-5
TopSpectr=-2
LeftSpectr=-12
HeightSpectr=585
WidthSpectr=1296
TopFeedReport=635
LeftFeedReport=1317
Caption=   I / Q   M O N I T O R
TopTransponder=-4
LeftTransponder=2085
HeightTransponder=1305
TopTablo=134
LeftTablo=134
WidthTablo=800
[DEVICE]
Device=  TBS 6983 DVBS/S2 Tuner A
IndDevice=1
S2X_scale=0,633
S2X_shift=47
[SAT]
SatCode=0130
SatName=Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E
Запустите программу и сделайте FeedReport для частоты 12598Мгц.
Опубликуйте скриншот.
3. Закройте программу, в файле IQmonitor_2.ini в секции [DEVICE] поменяйте последнюю строчку на
S2X_shift=46
сохраните файл, запустите программу и сделайте FeedReport для частоты 12598Мгц.
4. Закройте программу, в файле IQmonitor_2.ini в секции [DEVICE] поменяйте последнюю строчку на
S2X_shift=48
Буду Вам премного благодарен.
Теперь это работает. Я использовал правильный «Streamreader Data».
regards :drinks:
Благодарил (а): 34 раза
strannik писал(а): ↑20 янв 2019, 19:11 Если отмечен чекбокс DVB-S2X, то галочка с чекбокса TBS-6983 (5) автоматически снимается и наоборот.
Их лучше переименовать в Silabs и STV091x. Тоесть имеем некие особенности в зависимости от демодулятора, а не каких-то конкретных продуктах или расширении стандарта S2.
CrazyCat писал(а): ↑22 янв 2019, 23:57
Насчёт первой галочки согласен, хотя не факт, что пользователь знает, какой у его карты демодулятор.
Вторая галочка имеет отношение не к демодулятору, а к принципу обработки сигналов DVB-S2X.
Возможно я ошибаюсь, но у меня нет информации о том, в каких картах стоит какой DVB-S2X демодулятор, а тем более нет информации (документации) по этим демодуляторам.
Использую только
Digital Vid Second generation fra modulation Interactive Se other broadb Part 2: DVB EUROPEAN STANDARD N 302 307-2 V1.1.1 ideo Broadcasting (DVB); framing structure, channel co n systems for Broadcasting, Services, News Gathering and dband satellite applications; B-S2 Extensions (DVB-S2X)
и
Digital Video Broadcasting (DVB) Implementation guidelines for the second generation system for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 2 - S2 Extensions (DVB-S2X)
Пользуясь случаем, хочу спросить:
Ваш StreamReader для эмуляции функции RFscan использует SearchResult.RFLevel ?
Ресивер: TBS cards
Привет. strannik :friends:
Я отправляю необходимые данные. *jokingly*
BlindScan Nm9 (отмечена TBS6983)
S2X_shift 46
S2X_shift 47
S2X_shift 48
StreamReader log Nm9 6983 BlindScan.zip
StreamReader log Nm9 6983 feedreport manual.zip
StreamReader log S2X_shift 46.zip
StreamReader log S2X_shift47.zip
StreamReader log S2X_shift 48.zip
Ресивер: TBS cards
еще
Manual scan NM9 (отмечена TBS6983)
Peon, огромное вам спасибо за оперативно и точно сделанный тест :good:
По первому тесту - механизм устранения "ступенек" на спектре без его сглаживания работает !
Можете повторить его для Nm=7, Nm=5, Nm=3, Nm=2 - пока на спектре не станут появляться "ступеньки"
По следующим тестам установлено, что механизм подбора параметров нормализации констелляций работает,
и каждый желающий может подобрать эти параметры под свою карту.
Выясненно, что сдвиг по осям I и Q разный - этот мелкий баг я устраню в следующей версии.
Выясненно, что для карты TBS6522 сдвиг I=46, сдвиг Q=47
Теперь, пожалуйста, перенастройте антенну на позицию 57°Е, установите число точек в одном пакете I/Q N=5000,
а число пакетов (в следующем окошке) 10.
Для транспондеров 12551 и 12555МГц Н сделайте FeedReport`ы, которые опубликуйте здесь.
Ещё раз большое спасибо за помощь :friends:
strannik писал(а): ↑23 янв 2019, 11:06 Ваш StreamReader для эмуляции функции RFscan использует SearchResult.RFLevel ?
RFScan сначала настраивает тюнер на заданную частоту с минимальной полосой захвата (обычно это 5MHz для STm), считывает регистра AGC демодулятора и по калибровочной таблице выдает значение уровня в dBm
Боты: Bing [Bot], CCBot
