Благодарил (а): 34 раза
alan писал(а): ↑10 мар 2019, 11:42 Последние версии не ставил, но ранее (год-два-три назад) на Win 7 64bit были иногда проблемы в виде зависаний, ещё каких то шероховатостей. Поэтому несколько раз пытался пользоваться программой, но всё как то не срасталось. Надо будет попробовать последнюю версию, вдруг проблемы пропадут.
зависит от железки и стримридера :) хотя за последние три года ничего "революционного" не было.
Благодарил (а): 1135 раз
Некоторые результаты моей работы в марте:
1. IQспектр, который получен при помощи только функций BlindScan(...) и IQScan(...).
То есть алгоритм должен работать с картами, которые НЕ поддерживают функцию RFScan(...).
Спектр максимального разрешения выведен на планшет голубой линией, он же, но отфильтрованный
в полосе 5 МГц (полоса пропускания большинства тюнеров) выведен тёмно синей кривой.
2. Высокое разрешение IQспектра подтверждается двумя следующими фидрипортами,
которые получены двойным кликом на спектральных линиях голубого цвета.
Это два близкорасположенные низкоскоростных транспондера, которые автоматическим
слепым поиском не выделяются.
PS Для анализа спектра и фидрипортов щёлкните на них правой кнопкой мышки и выберите "Открыть изображение в новой вкладке".
Отправлено спустя 33 минуты 30 секунд:
Ещё несколько низкоскоростных транспондеров с позиции 16°Е:
Привет strannik,
очень хорошая работа и интересные новые функции. Может ли эта версия быть проверена уже? Я очень заинтересован в изучении новых функций.
Большой привет dreamsat :good: :good: :good:
dreamsat,
я очень заинтересован в тестировании новых функций, но пока ещё нужно многое сделать,
чтобы подготовить программу для обычных пользователей.
Как только программа будет готова, я её сразу же опубликую :friends:
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
EXCELLENT WORK strannik ! :Bravo:
New sat X new transponder X new channel X new IQmonitor X new parser program TransEdit !! :drinks:
IQ Monitor 2.2.0.9
Для всех, кто серьезно хочет с ним работать :drinks: :good: :good:
flie
Ресивер: TBS5927
with Inverto Single Classic IDLR-SINS45 Lnb I can get only 19.7dB (before 20.7dB with IBU) in 10992V5000 ..7°W
Unfortunately I lose signal of S2X in 33°E later this night :facepalm: (cloudy night) but I will put my result any way ;-) :
7°W-10992V5000-S2-2019 03 25-TBS5927&TBS5521-S2&S2X:
https://www14.zippyshare.com/v/dR0wc7Ea/file.html
33°E-12598V10058-S2X-2019 03 25-TBS5927&TBS5521-S2&S2X:
https://www81.zippyshare.com/v/hQ4DHyg7/file.html
it appear that the stupid card TBS5521 :punish: can't recognise any Input-point! :facepalm:
Added in 8 hours 33 minutes 10 seconds:
other results for 5°w 10962H8400 DATA ACM Transport-Stream Изображение
https://www79.zippyshare.com/v/8GSaZELL/file.html
Unfortunately TBS5521 still doesn't respond with Input-point! :wall:
flie
Ресивер: TBS5927
I will put result for 32APSK DATA ACM Genetic-Stream later Изображение feed-report is very fast with N=2500,IQ=2 :good:
may be we need to change some thing in "StreamReader.ini" to make Silab-demod respond with IQ-Input-point! Изображение:
TBS 5520 BDA...Airoha AV2018..Si2157-A30 ROM50 NVM3_0b5...Si2183-B60 ROM2 NVM6_0b1...Turbosight Si2183 direct control used !
TBS 5927 USB DVB-S2..STV6120_2...demod IC: STV0910ADB (rev 5.1) ...TBS STV6120/STV0910 direct control used !...ACM/VCM optimized mode !
may be we need Crazycat help here " ! EXPERIMENTAL ! Direct hardware control"!!! :unknown:
stephan94,
Огромное спасибо за (как всегда у вас) прекрасный тест карты TBS-6983 на транспондерах QPSK и 32ASPK !
Жду от вас тесты транспондеров других видов модуляций, включая DVB-S2X.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ !!!
При анализе транспондеров с DVB-S2X модуляцией соответствующий чекбокс НЕ ОТМЕЧАТЬ !
При всех экспериментах чекбокс TBS-6983 должен быть ОТМЕЧЕН !
Для карт TBS-6983 и TBS-5927 эксперименты делать только для следующих значений Input:
1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24
Успехов :friends:
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
flie,
полностью с вами согласен - большую проблему лучше всего решать всем миром :friends:
На то и придумали обсуждения на открытых форумах
Спасбо за ваши тесты, но учтите, плз, то, что написано в предыдущем посте -
чекбокс TBS-6983 должен быть ВСЕГДА ВКЛЮЧЁН, чекбокс DVB-S2X - ВСЕГДА ВЫКЛЮЧЕН,
даже при анализе DVB-S2X транспондеров
Успехов !
Благодарил (а): 798 раз
hello Strannik
here are the different feedreports with a frequency in DVB S2X.
This is measured with a 6983 card that can not read DVB S2X
have a good day
привет Strannik
Вот разные фид-репорты с частотой в DVB S2X.
Это измеряется с картой 6983, которая не может прочитать DVB S2X
https://www58.zippyshare.com/v/H04524ui/file.html
stephan94 :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
