Dr.HD 1000 Combo модель 2017 года
Pavel777
Ресивер: dr.hd 1000 combo
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение Pavel777 »
wellikan писал(а): ↑05 дек 2019, 21:32 Это полная чушь, шей и не заморачивайся.
Короче, развели меня на 10$ эти продавцы прибора! Хотя первый был прошит свежей прошивкой, а второй который получил по замене, со старой.
А где скачать свежее ПО и мануал по пошаговой прошивке?
Программное обеспечение для Dr.HD 1000 Combo
Версия 1.37 от 19.07.2019
Новая версия рекомендованного к использованию ПО.
  • Добавлена поддержка DVB-C
  • Добавлен слепой поиск модуляции и символьной скорости для кабельных каналов
  • Доработаны отчеты на флешку для использования, как акты сдачи-приемки работ по инсталляциям
  • Расширен спектр до 250мгц, для кабельных каналов
  • Обновлен формат эфирно-кабельного xml файла сеттингов
  • Устранены некоторые незначительные баги
  • Обновлены частотные планы по умолчанию для популярных операторов
Pavel777
Добрый вечер. Сегодня прошил прибор последней прошивкой, всё успешно, спасибо. А вот с xml файлом спутников и транспондеров, какая-то беда. С официального сайта всё нормально, а когда пытаюсь залить свой лист отредактированный, то спутников и транспондеров ноль. Редактировал в netepad ++, наверное что-то важное удалил? Хотел сделать список спутников и транспондеров под себя,т.к.много лишних и частоты не актуальные. Взять тот же Amos куча хлама и ни одной рабочей частоты, те же eutelsat 36, зачем их куча, tricolor НТВ и т.д? Нет чтоб один.
Pavel777,
Возможно этот список подойдёт вам:
viewtopic.php?p=26193#p26193
Pavel777
wellikan писал(а): ↑08 дек 2019, 01:29 Pavel777,
Спасибо. Подключил жену, она помогла( немного разбираться в программировании) . Моя ошибка, в том что переименовывал название спутников, а один, недостающий, добавил вручную. Теперь буду переименовывать непосредственно в приборе. Ну в общем добился того, чего хотел. Спасибо за поддержку!
Pavel777
Здравствуйте. Смотрю форум умер. Год назад писал и после никаких больше ответов. Жаль. Хотел поинтересоваться, может кто подскажет в чем проблема. Совсем недавно прибор стал очень странно себя вести. Когда подключаю для измерения сигнала через дисек, то уровень вижу на одном порту ( на Амос), а на остальных ( астра, хотбирд) нет сигнала. Если подключить непосредственно к головке, то сигнал в норме, проблема именно через дисек. Дисеки купил специально разных фирм, картина аналогичная. Один дисек нашел б/у на нём замеры получились, а на новых невкакую Что за ерунда, не пойму? Всего год прибору и такой глюк. Раньше никогда не подводил, а на последней установке, так меня подвёл. Менял головки, менял дисеки, менял поводки от головок к дисеку результата ноль, потом пошел включил ресивер всё работает и только тогда понял, что это прибор меня за нос водит. Помогите пожалуйста решить проблему.
К сожалению я сомневаюсь что вам здесь помогут, это лучше обратиться к электронщику.
А что что форум умер, так это правда. Никто не хочет писать, кроме новостей. Держу его для себя как записную книжку, что бы можно было в любой момент сравнить уровни сигналов принимаемых спутников. Одному очень тяжело развивать форум.
Копировать что-то с других ресурсов, не вижу смысла, да и времени нет и желания. По этому если есть энтузиасты которые готовы делиться своими достижениями, всегда готов поддержать.
BandEross
Ресивер: Formuler 4K S Turbo
Благодарил (а): 55 раз
Привет! У Самого точно такой же прибор ! Как-то видел Видео люди на нем ш@ринг даже умудрялись смотреть )) :-D
stasalt
Благодарил (а): 5 раз
уже и ресиверы по спектру настраивают называют убийцей DR.HD
BandEross
stasalt писал(а): ↑19 июн 2021, 11:06 уже и ресиверы по спектру настраивают называют убийцей DR.HD
Чёт ерунда какая-то :facepalm: метрах в 10-15 на видео видно впереди ДЕРЕВЬЯ, они его не смущают .. а он антенну на 85°Е чуть ли не в землю направил .. странно где он так проживает ?? У меня 75°Е низко висит и то угол наклона антенны повыше будет .. Я лучше по старинке Прибором :-D
