PROMAX ATLAS NG
ATLAS NG — это анализатор спектра вещания, способный проводить измерения на частотах до 6 ГГц, охватывающих диапазоны S и C, где все большее количество технологий жестко конкурирует за полосу пропускания. Он включает в себя новейшие технологии вещания, такие как ATSC 3.0 и DVB-S2x, в дополнение к обнаружению помех 5G.
Он включает в себя вход 3G-SDI для выполнения полной диагностики сигнала 3G-SDI, включая профессиональный аудиометр и глазковую диаграмму, а также имеет внешний вход SDI для этой задачи, отличный от стандартного входа и выхода ASI.
Встроенный анализатор IPTV способен одновременно анализировать до 4 потоков IPTV. Вездесущность IP-технологий в индустрии вещания требует, чтобы анализатор был способен получать сигналы IPTV и отслеживать их. Гибкость IPTV позволяет залить сеть несколькими потоками. Поэтому становится необходимым иметь под рукой тестер, который может одновременно отслеживать и отображать несколько потоков IPTV.
Новый мультисенсорный пользовательский интерфейс, основанный на настраиваемых стыковочных панелях, обеспечивает улучшенное взаимодействие с пользователем. Анализатор проще в использовании, чем когда-либо прежде!
- СТАНДАРТЫ ВЕЩАНИЯ
Digital cable: DVB-C, DVB-C2, J.83 annex-B
Digital satellite: DVB-S, DVB-S2, DVB-S2x, DSS
Analogue: Аналоговое ТВ, FM RDS
- РЕЖИМ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА
- РЕЖИМ РАБОТЫ IPTV
- РЕЖИМ РАБОТЫ SDI
- РЕЖИМ РАБОТЫ АНАЛИЗАТОРА WIFI
- РЕЖИМ РАБОТЫ OTT
- РЕЖИМ РАБОТЫ ASI-TS
- ВХОДЫ И ВЫХОДЫ
- Универсальный RF-вход (тип N, гнездо 50 Ом)
- Вход и выход ASI/SDI (гнездо BNC, 75 Ом, 3 Гбит/с)
- Разъем SPF+
- Аналоговый аудио/видеовход (разъем 3,5 мм)
- Выход HDMI (v1.4b до 3840x2160 пикселей при 30 Гц)
- USB 2.0 (микро-B). Запоминающее устройство/команды дистанционного управления
- Ethernet (RJ45) для команд webControl/дистанционного управления
- Оптический вход (FC/APC, гнездо)
- Опорный сигнал 1 PPS/10 МГц
- Вход IPTV (RJ45 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с)
- Аудиовыход для стереонаушников (разъем 3,5 мм)
- Хост USB 3.0 (устройства USB-CDC типа A)
- CAM (вход модуля CAM, совместимый с DVB-CI)
- ФУНКЦИИ
- Тест для LTE помехи
- Ржим Эхо-анализатор
- StealthID (мгновенная идентификация параметров сигналов)
- PLS (скремблирование физического уровня)
- Ультра быстрый анализатор спектра
- 4K декодер
- Удержание MAX/MIN
- FM RDS радиоизмерения и декодирования
- Скриншоты и регистратор данных для отчето об измерениях
- Маяки, SNG и VSAT
- Широкополосный LNB
- WiFi
- LTE 1.8 ГГц
- OTT
- Запись сервисов
- Напряженность поля
- Контроль сигналов
- Мерограмма
- Спектрограмма
- Мониторинг сигналов
- Удаленный мониторинг и Веб-управления
- MER канала по носителя
- Анализ покрытия и GPS
- Потоковое Видео/Аудио
- SCAN + TILT
- Запись TS
- Анализатор транспортного потока
- Измерения и декодирования многоадресной IPTV
- Затухание плеча
- Задержка сети
- Анализ DVB-T2-MI
- Глазковая диаграмма
- Запись ALP
- Тест дрейфа несущей частоты
- ОПЦИИ
- Селективный измеритель оптической мощности + преобразователь оптического сигнала в радиочастотный
- Расширенный анализатор FM
- Расширенный анализатор DAB / DAB +
