PROMAX RANGERNeo 4
RANGERNeo 4 — это профессиональный полевой измеритель и анализатор спектра, который является частью новой серии многофункциональных, ТВ, Спутниковых, CATV и WIFI-анализаторов.
Они призваны помочь специалистам-установщикам и инженерам по радиовещанию не только облегчить их классическую установку и устранение неполадок, но и решить многие проблемы, связанные с беспроводным миром и новыми платформами для доставки видео.
Возможности декодирования HEVC H.265 и исключительного спектрального анализатора лежат в основе измерителя напряженности поля RANGER Neo 4, окруженного множеством функций, таких как анализ WiFi (включая отображение реального спектра), широкополосную совместимость с LNB, диаграмму созвездий, динамический эхо- анализ сигналов и т. д. ..., все в очень компактном и легком продукте, идеально подходящее для полевых работ.
- СТАНДАРТЫ ВЕЩАНИЯ
- DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 lite
- DVB-T2-MI (Шлюз для модулятора)
- DVB-C, DVB-C2
- DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 многопотоковый
- ISDB-T/Tb
- DSS, ACM/VCM/CCM
- MPEG-TS
- ВИДЕОКОДЕКИ
- АУДИОКОДЕКИ
- ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- Универсальный RF коннектор 75 Ом
- ASI-TS Вход и выход
- IPTV-вход UDP/RTP RJ45 Ethernet 1 Гбит/с
- HDMI выход
- IP-вход для дистанционного управления
- Аналоговый видео/аудио вход
- Слот общего интерфейса
- Вход 1 pps
- 2xUSB для передачи данных и GPS-модуля
- ФУНКЦИИ
- 4K декодер
- Анализ покрытия и GPS
- Задержка сети (DVB)
- Анализ DVB-T2-MI
- Запись TS
- Анализатор транспортного потока
- Измерения и декодирования многоадресной IPTV
- Мерограмма
- Спектрограмма
- Мониторинг сигналов
- Удаленный мониторинг и Веб-управления
- MER канала по носителя
- Потоковое Видео/Аудио
- SCAN + TILT
- Затухание плеча
- Диаграмма созвездия для
- Тест для LTE помехи
- Ржим Эхо-анализатор
- StealthID (мгновенная идентификация параметров сигналов)
- PLS (скремблирование физического уровня)
- Ультра быстрый анализатор спектра: Время развертки 70 мс
- Удержание MAX/MIN
- FM RDS радиоизмерения и декодирования
- Скриншоты и регистратор данных для отчето об измерениях
- Маяки, SNG и VSAT
- Широкополосный LNB
- WiFi 2.4 ГГц
- LTE 1.8 ГГц
- OTT
- Запись сервисов
- Напряженность поля
- Контроль сигналов
- РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПО ЧАСТОТЕ
- 2, 10, 30, 20, 40, 100, 200 кГц
- 1 МГц
- ПАРАМЕТРЫ
- Расширенный анализатор DAB / DAB +
- Расширенный анализатор FM
- Стоечный монтаж 19” 4U: 482 (Ш) x 178 (В) x 205 (Г) mm
- OPM + Преобразователь Оптико-RF + WiFi 5 ГГц + LTE 2,6 ГГц + 6 ГГц RF
- WiFi 5 ГГц + LTE 2,6 ГГц + 6 ГГц RF вход
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК (через Ethernet-интерфейс)
- NetUpdate 4 (бесплатное программное обеспечение)
- Бесплатные и автоматические обновления прошивки
- Дистанционное управление (вебУправления)
- Пользовательские планы каналов
- Отчеты об измерениях и скриншотах
