Jiosat 1000s plus
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Jiosat 1000s plus
Подскажите модель Jiosat 1000S plus
Покупать можно, качество хорошее? Тут вроде дисплей больше и разрешение больше, чем Dr.Hd, три типа зарядки usbc, dc, и от реса питание. HDMI вход т2 не пойму для чего.
Dr.Hd сказал больше невыпускает, в этом магазине есть и другие модели этого же прибора, продавец говорит запчасти все совместимы т.к одно и тоже.
Jiosat 1000s plus
Не могу сказать за этот бренд, но прибор Dr. HD 1000Сombo очень рекомендую. Судя по фотографиям Dr HD и Jiosat практически идентичны, во всяком случае программно.
У Jiosat есть дополнительный интерфейс зарядки прибора, что не может радовать.
Я считаю чем больше разъемов тем лучше.
Не мало важный вопрос, какая ёмкость у батареи, если на обновленном приборе Jiosat увеличили диагональ экрана, то и батарея должна быть мощнее.
А в целом смею предположить, что прибор неплохой. Одно время сам хотел его приобрести, но купил только аккумулятор у них.
Mikroniks2020
Jiosat 1000s plus
Он Т2 настройку поддерживает или зачем HDMI вход еще? Софт наверно одинаковый.
Jiosat 1000s plus
HDMI выход для подключения телевизора или монитора, например что бы показать клиенту сигнал или каналы. Или можно использовать как тюнер, в комплекте идёт пульт дистанционного управления.
Mikroniks2020
Jiosat 1000s plus
Там два HDMI вход и выход.
Jiosat 1000s plus
Скорее всего сделали возможность использовать его как монитор, например можно подключить какой либо тюнер.
Mikroniks2020
Jiosat 1000s plus
На фото т2 внешний тюнер, но зачем если самого поиска не предусмотрено, или всетаки есть при подключении внешнего т2 тюнера..
Jiosat 1000s plus
Вам лучше спросить у продавца или производителя!
Mikroniks2020
Jiosat 1000s plus
Продавец говорит для подключения внешнего тюнера Т2 hevc h265.
Настройка таким образом странная, сам прибор не поддерживает hevc h265. Смысл то какой, это тоже самое если подключить любой тюнер к монитору и настраивать антену глядя на шкалу качества этого тюнера..
Mikroniks2020
Jiosat 1000s plus
Подскажите есть dc переходник на lnb вход, что бы любой да адаптер можно было подключить через него.
