Jiosat 1000s plus
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Jiosat 1000s plus
Получил прибор.
Но сразу возникли вопросы. Инструкции в комплекте нет, обычно всегда есть. Никогда не пользовался, но быть то должна.
Иногда при нажатии на кнопку "меню" прибо выключается. При неактивности выключается горят светодиоды зеленые, как продавец говорит режим ожидания, заново включить.
В прошивке зачем то отсканированно копии спутников по провайдеру. Редактирвоание транспондера не работает, хоть продавец и говорит потом нажать кнопку "меню". Если удалить все транспондеры, новый не добавить похожде ни как. Только сканировать весь спутник.... видимо придется xml сгенерированный закачать. Управление весьма неудобное, прибор видимо заточен только как заранее подготовленный лист. ACC звука нет, на открытых HD каналах, могли бы уж сделать то. Не понял пока как выйти из вопроизводимого канала.
Версия ПО DR HD 1000S+ 1.35р CIS 01.04.2018 Это последний софт?
По чувствительности и точности MER, СN совпадает с опенбокс сф55, сатлинками, по крайней мере CN.
Корпус прибора какой то не отшлифованный можно пальцы порезать.... чехол комплектный прорежит так..
Последний раз редактировалось Mikroniks2020 19 фев 2025, 23:51, всего редактировалось 2 раза.
Jiosat 1000s plus
Если софт идентичный Dr. HD 1000 Combo, то есть версия 1.37
Mikroniks2020
Jiosat 1000s plus
https://iimg.su/i/8V9ctm
Такой софт.
xml закинул с нужными спутниками нормально. Там оказывается можно по 10шт или около того спутников и транспондеров быстро перелистывать, таким образом быстро выбрать нужный спутник и транспондер. Кстати есть хитрый просмотр, поддержка wifi, наверно на чипе ralink поддержка или вообще любой.
Клавиатура со временем будет трескаться, на опенбоксе 55, лет десять все потрескалось, но тут пока запчасти продают.
Жаль опенбоксы забросили выпуск, обновить бы модели с современной поддержкой dvb s2x и hevc.
Mikroniks2020
Jiosat 1000s plus
Значит баги такие.
С дисеком 8х1 нормально не работает. Если кабель короткий сигнал ловит и то пока по поляризации не переключиться. Не знаю что с ним не так, прошивки все пробовал. Для сравнения опенбокс, финдсат, сатлинк проблем нет 8х1 нормально работает. Джойсат же показывает ещё, что качество кабеля 35 единиц, это вроде как хуже диапазон допустимого значения dr.hd говорят 40-70 единиц. С метровым кабелем, который ещё как то работает 8х1 с этим прибором, пишет нормально 87 единиц
Техпод dr.hd говорят никогда не проверяли работу дисека 8х1, раз народ не жалуется значит работает... Производитель не знает что у него работает, что нет, что можно сказать, что требовать от остальных тогда.
Редактирование транспондеров или добавление не работает, прибор может если не зависнуть, то пока не обнулишь транспондер, просто не выйти никуда..
Если удалить все транспондеры, тогда уже редактирование работает.
Подключение hdmi, для галочки сделано. Картинка может поддергиваться значки каналов итд, какая то полоса прозрачная видна на мониторе, в приборе вроде нет.
При выборе видео разрешения нормально не работают, искажения на приборе всего интерфейса происходят, лишь 1080i и 50 герц нормально. И все остальное не знаю зачем сделано, если не работает нормально.
Динамик средний по громкости.
Раз спектр перестал работать, пишет tv mode not support , где не включи, пока не сбросил настройки.
Пока это все баги
И этот прибор считают профи? Да чувствительность хорошая, но остальное то за столько лет существования этого устройства, что не до пилить?
Openbox st55 почему то все работает нормально уже столько лет.
Жаль новые модели не выпускают.
