Моторы для больших антенн
Так же немного обработал блок непосредственно червяка. Конечники придется менять (один из них точно нерабочий). Мотор пока не проверял, но, думаю, должен быть в рабочем состоянии. Ешё, не достаёт стакана чтобы этот мотор насаживать на вертикальную трубу (придётся делать). Ну, а главное, надо делать регулировку деклинации- она отсутствует в принципе, так как мотор предназначен для прямофокусных антенн, а я его хочу приспособить для поворачивания офсетной антенны.
Более менее покрасил главные детали. Продолжаю думать об устройстве регулировок элевации и деклинации. Регулировку деклинацию буду делать путём изготовления оси (красная линия) и двух регулировок (в районе зелёных окружностей). Хотя, возможно, регулировку деклинации буду делать регулируемую при помощи актюатора.
Также, жду новые конечники. Пара фоток
Конечники пришли. Начал также приспосабливать кусок трубы квадратного сечения 100х100х5мм, просверлил отверстие и вставил временную ось. В трубу вварю 2 гайки чтобы надежно фиксировать на опоре.
Приобрел себе токарный станок (ТВ-4, как в школах стояли для уроков труда). Прошло некоторое время пока его восстанавливал и устанавливал. Так вот первая деталь что выточил на станке- ось для мотора (чтоб элевацию можно было регулировать). Диаметр болванки 16,3мм. Болты М10.
Узел регулировки елевации будет выглядеть примерно вот так. Хоть это и алюминий, но, думаю, будет нормально. Дырки в алюминии сверлил на токарном. :)
Случилось это в пятницу 13-го. Мотор свалился с ~1,5м высоты прямо на брусчатку, да так неудачно что электромотор- в дребезги. В начале даже немного расстроился, но потом, подумав решил что всё что ни делается всё к лучшему, будет повод для творчества.
Мнеб не быть оптимистом, если я в тот же день смотался на шрот и взял электромотор от дворников Камаза и приспособил его в штатное место. :D Питание позиционера переделаю на 24 вольта, но зато, как бонус получил две скорости мотора. Для пущей убедительности покрасил его (мотор) в золото. Магнитный диск, так или иначе собирался делать, уже даже болванок выточил. Возможно буду пробовать приспособить оптический сенсор чтобы режим УСАЛС использовать.
Боты: Google [Bot]
