Облучатели спутниковых антенн
Я таких не видел, а то что там колец меньше как то сказывается на сигнале?
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
Совсем запутался...
Какой C-band облучатель требуется для Супрала 2.0 ?
У меня работает вообще без облучателя,а если хочешь с облучателем то ставь стандартный который идёт в комплекте, выглядит он вот так:
а если ты хочешь его поставить что бы Ку был в фокусе то нужно будет вырезать под Ку типа вот так :
Сан Саныч
wellikan писал(а):У меня работает вообще без облучателя,а если хочешь с облучателем то ставь стандартный который идёт в комплекте,
У меня нет комплекта :(
У меня С-band конвертер от Альяно для офсетной антенны...
Он ,однозначно не подойдёт для прямофокуса
Сан Саныч
wellikan писал(а):Он ,однозначно не подойдёт для прямофокуса
Почему? диэлектрический облучатель -убрать- и получается обычный конвертер С-band.
Так?
Просто есть где-то старый облучатель типа такого
от китайской ромашки 1.8 м-вот думаю задействовать...
Но вот будет ли толк? Попаду обучателем в фокус или нет...
Что родное ставится на 2х метровый СУПРАЛ?
Я имел ввиду он не подойдёт именно в таком виде ,а если снять облучатель и поставить именно под прямофокус , то всё будет работать с отличным сигналом
vitalik19
Если ку будет в центре ,тогда для Си конвертора я бы нестал ставить збоку облучатель на антенне супрал 2 метра.
Когда-то игрался с таким мультом -антенна супрал 2 метра=86е центр и 80еС мультифид
serg757
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение serg757 »
wellikan писал(а):интересно как рассчитать самый "оптимальный" облучатель для прямофокуса?
Я думаю, что рассчитать его невозможно... по крайней мере очень тяжело, хотя и есть ряд профессиональных программ для этого, но в ИТОГЕ всё сводится к практической подгонке.
finnua писал(а):В прямофокусе самый оптимальный облучатель - конец волновода, т.е трубка. Есть желание пришлю буквари.
Открытый конец волновода конечно неплохо подходит для осесимметричной антенны, но применение облучателя с гофрированным фланцем совместно с ОККВ позволяет заметно улучшить приём.
