привет
В моих тестах я никогда не сталкивался с такого рода ошибки.
Я думаю, что это происходит от TBS карты 8922 в связи с StreamReader.
он должен попросить CrazyCat, может быть, у него есть ответ.
пытались ли вы с бывшим IQMonitor?
и с другой программой, как crazyscan, у вас также есть те же ошибки?
удачи.
stephan94 :)
удачи.
stephan94 :)
Нет, результат не тот же, что был у вас сначала.openfox писал(а):...но как и видно из фоток, после изминения версий StreamReader-а результат тот же и в IQMonitor-e и в EBSProstrannik писал(а):.
openfox, у вас программа работает неадекватно, о чём свидетельствуют результаты слепого поиска и I/Q констелляции.
"Лок" каналов с SNR=0 - это не нормально.
вот , пожалуйста смотрите я отметил на фотках
Вот сравнение ваших таблиц с разными стримридерами: И, пожалуйста, перед началом нового сканирования пользуйтесь кнопкой "Clear" для удаления результатов предыдущего скана.
Иначе у вас будет куча повторов транспондеров.
"Провалы" на спектрах и заниженные значения I/Q на констелляциях однозначно говорят про то, что причина в StreamReader.
stephan94 дал вам хороший совет
- Сан Саныч
Последний раз редактировалось Сан Саныч 28 ноя 2017, 07:31, всего редактировалось 2 раза.
Поддерживала бы S2X - цены бы ей не былоwellikan писал(а):Смотреть нужно в сторону TBS 5927
- openfox
Продолжаю тесты
в этот раз C-Band Eutelsat 3B - 3.1° East
но как видно присутствует 0 SNR
1=3799,H,2442,23,QPSK
2=3988,V,13555,56,QPSK
3=4020,V,39510,? ЧТО ЭТО ? это только нашел Ваша прога
4=4174,V,1917,56,NBC_QPSK
5=4180,V,2141,34,NBC_QPSK
6=4187,V,2222,34,QPSK
а это скан при EBSPro
TBS 6903 Proffesional
TBS 8922
IDLB-QUTL40-ULTRA-OPP
1.1 M motorized dish
TBS 8922
У вас по-прежнему неадекватные спектры и констелляционные созвездия.
Покажите сопоставление их с аналогичными в EBS и Crazyscan при одном и том же стримридере.
Пока всё, что я вам писал, остаётся в силе. Похоже, что ваша карта не поддерживается корректно стримридером
- Lambda
Я использую эту программу в течение длительного времени ... Я очень рад, я думаю, что вы делаете большую работу сэр Странник ..
У меня есть одна проблема с моей TBS5922se USB карты, не измеряют правильно QPSK2 сигналы. При автоматическом сканировании иногда показывает, что уровень РЧ-ноль. Результат такой же, и, когда я использую Crazyscan, также никаких изменений при использовании различных читателей потока. Когда тот же самый сигнал сканирования вручную получить правильное значение .. DVBS QPSK и 8PSK модуляции DVB-S2 карт степени всегда без проблем ..
I use this program for a long time ... I am very happy, I think you are doing a great job sir Strannik ..
I have one problem with my TBS5922se usb card, do not measure correctly QPSK2 signals. With automatic scanning sometimes shows that the RF level zero. The result is the same and when I use Crazyscan, also no changes when using different stream readers. When the same signal scan manually get correct value .. DVBS QPSK and 8PSK modulation DVBS2 cards extent always without problems ..
Я забыл добавить, использовать IQ 2.0.72 и потока читателя 1.2.4.1406 и Crazyscan 1.0.2.144 и StreamReader 1.2.4.1406
I forgot to add, use IQ 2.0.72 and stream reader 1.2.4.1406 and Crazyscan 1.0.2.144 and streamreader 1.2.4.1406
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Используйте последний StreamReader и обратитесь к его автору.
Пока я могу лишь констатировать тот факт, что значения I и Q занижены примерно вдвое.
Это свидетельствует о том, что драйвер (или StreamReader) некорректно обрабатывают данные на выходе АЦП демодулятора
openfox, вашу проблему со спектрами при использовании IQmonitor можно частично решить, если вы поднимите галочки в CheckBox TBS-6983 и USB
