Верхняя сторона трапеции - 148мм,низ - 147ммstrannik писал(а): А ведь и цифра 112 вами взята "с потолка"
Нет,не с потолка. Вот результата расчетов -
Уважаемый MartCat, вы лукавите, представляя результаты расчёта профиля вашего прямофокуса:MartCat писал(а):Верхняя сторона трапеции - 148мм,низ - 147ммstrannik писал(а): А ведь и цифра 112 вами взята "с потолка"
Давайте ещё раз (надеюсь, что последний) вы назавёте размеры вашей антенны, по которым мы будем рассчитывать рупор на ваш облучатель.MartCat писал(а):Глубина 19,5см. По моим подсчетам F=72см а угол раскрыва 110.strannik писал(а):2 MartCat
Скажите, какова глубина вашего прямофокуса 150см ?
Ну что же, попробуем восстановить цепь событийMartCat писал(а):Да не писал я что диаметр антенны 150см
После этого я делаю расчёт, который вы видели на форуме: и не опровергаете диаметр АВ=1500 и глубину ЕН=195.MartCat писал(а):Уважаемый "Странник" помогите разобраться. Есть у меня вот такой круговой конвертер. Но у него внутренний диаметр волновода 16мм, и рупор 60 градусов.. Есть ли возможность приспособить ваш рупор под мой конвертер.Да и как видите в волноводе нет штырьков антенн и пластина не прямоугольной формы а трапецеидальной. На 8 часов длиннее чем на 14 часов на 15мм. Антенна 150см, угол 120 градусов.
Говорите, не видели... :) А котик видел результаты расчётов и даже процитировал строчку под нимиMartCat писал(а):Да я вообще не видел этих ваших расчетов! Я обмерил СВОЮ тарелку и прислав вам скриншоты СВОИХ расчетов!
А вы думали, что моя программа считает не по формулам, а гадает на кофейной гуще? :DMartCat писал(а):Кстати, если вычислять по формулам то фокус получается 69,3 см а угол 111,8
Читайте форум внимательно - у вас будет меньше вопросов.strannik писал(а):Можете подыскивать лист 200х190мм толщиной 0.3-0.5мм из меди (лучше всего), латуни, бронзы, оцинкованного железа или жести (хуже всего).
Если сумеете спаять алюминий - второе место за медью. Некоторые банки из-под пива могут так же пойти в дело, если сможете их паять
