Теперь, когда мы убедились, что даже двойной металлический шпангоут деформируется под весом фокусного узла, вернёмся к коррекции возникающих под его весом деформаций антенны.
Без штанг держателя фокуса, пока срез зеркала - плоскость, установить на концы шпилек стяжную пластину (толщина 0.5-1мм)
Затем натянуть два тросика от точек C и D
Установить на распор угольник 25х25 между рамой деклинации в районе нижнего подшипника и точкой В внизу зеркала (в последнее отверстие шпангоута)
После этого можно нагружать зеркало фокусным узлом.
Если деформаций зеркала не будет - отлично :good:
Если всё же зеркало прогнётся, прийдётся узел фокуса переделывать по примеру RimaNTSS
Успехов !
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Я сделал новую подвеску для крепления конвертора .. Нет дополнительной деформации отражателя антенны.
Я сократил счетчик несущей веса для лучшей устойчивости при движении и остановке антенны.
I made a new suspension mounts for LNB .. No more deformation of the reflector antenna.
I shortened the carrier counter weights for better stability when moving and stopping the antenna.
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 21 мар 2017, 20:16 Я сделал новую подвеску для крепления конвертора .. Нет дополнительной деформации отражателя антенны.
Подвеска боковых растяжек очень хороша :good: Единственное, что "ушки" растяжек было бы хорошо прикрутить с внутренней стороны маленьких уголков (между ними и обечайкой зеркала)
Нижний уголок ничего не держит:
- ни кривизну нижнего шпангоута;
- ни давящее усилие опоры фокусного узла.
Фотография перекрестья нитей просто супер - видно и зазор между нитями и дальний срез зеркала :good:
Хорошо видно, что зеркало чуть-чуть не раскрыто, а вертикальная нить продавлена вправо.
Нужно нити поменять местами и выравнивать зеркало, пока вертикальная нить не "отлипнет" от горизонтальной.
А затем замерить АВ, CD и ЕН. Уголок-распорку потом установить вплотную между точкой В и рамой крепления антенны. Я бы так делал :roll:
Lambda
strannik писал(а): 22 мар 2017, 16:07 Нижний уголок ничего не держит:
Пожалуйста, дайте мне объяснить цитату, не понимают, что случилось с вашим языком перевода непонятен мне :(
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
По поводу первого утверждения - смотри рисунок:
По поводу второго - ваш нижний угольник проворачивается вокруг верхнего винта его крепления в "слабой" зоне шпангоута и не держит давящую составляющую веса фокусного узла, которая "складывает антенну книжкой":
Из уголка нужно сделать по форме синих линий "треугольник жёсткости" и прикрепить его в указанных точках к шпангоуту и квадратной раме держателя зеркала. Левый край "треугольника жёсткости" в "южном" направлении антенны должен быть на минимальном расстоянии от стакана крепления полярного подвеса, чтобы только не задевать его при вращении антенны.
Переношу сюда из темы My AMP Offset dish antenna
задачу определения реального положения фокуса антенны, с которой обратился к нам Tkumar из Индии.
Я предложил ему сделать обмеры параболической части зеркала между точками, которые условно показаны на фото его антенны:
Вскоре был получен ответ:
Tkumar писал(а):09 июн 2017, 10:34 hi ,
good afternoon sir
AB=4127.5MM
CD=3827.8MM
EH=381MM
My Measurement give me result...
Подставив эти данные в программу PARABOLA-6, получаем такой результат:
И профиль антенны в плоскости AFB:
Этот результат мне не понравился, т.к. нижняя точка зеркала B значительно ниже фокальной оси (имеет отрицательную координату по Х )
Да и другие параметры антенны, например, диаметр исходного параболоида, величины AB, СD какие-то не "круглые"...
Ну не станет инженер-проектировщик задавать для рассчёта матрицы параболического зеркала такие значения :no:
Поэтому я предположил, что Tkumar, производя непростую операцию обмера зеркала не учёл ширины непараболической части антенны (буртика) и теоретические высота и ширина зеркала АВ=4100, CD=3800мм
Кроме того, по результатам предварительного рассчёта было видно, что кривизна зеркала (которая определяет его глубину ЕН и угол раскрыва антенны Alfa ) явно завышена.
Подбирая EH так, чтобы координата Х точки В=0, получил глубину зеркала 355мм. Это на 26мм больше, чем при обмере антенны.
Возможно, что зеркало антенны под весом LNB через боковые оттяжки немного "сложилось книжкой" - аналогичную ситуацию мы рассматривали чуть выше с антенной уважаемого Lambda
Если Tkumar вначале натянул нить CD, а потом только АВ, то этот дефект зеркала оказался незамеченным - нити пересеклись в точке Е :unknown:
Это обстоятельство нужно проверить, натянув вначале нить АВ, а уже потом натягивать нить CD
С учётом этих теоретических соображений был получен такой теоретический профиль:
А параметры антенны такие, как я вынес на фотографию антенны уважаемого Tkumar:
Эти параметры мне представляются более правдоподобными.
Последний раз редактировалось strannik 04 ноя 2017, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
delta27sp
Непрочитанное сообщение delta27sp »
Спасибо strannik за полезную программу. Досталась почти даром антенна с надписью Strong на зеркале и Ges на подзеркальнике. Клюшка квадрат 20 на 20. На сайтах обоих производителей антенна с моими геометрическими размерами отсутствовала. А главное антенна досталась без конвертодержателя, пришлось приспосабливать Харьковский (под квадратную клюшку найти не удалось).
Антенна имела деформацию восьмёркой. Править об пузо пришлось довольно долго, правишь в одном месте, деформация появляется в другом. Плывёт плоскость. Даже когда её ставишь на землю она под своим весом деформируется, приходилось проверять плоскость слегка приподнимая антенну. Кроме того когда прикрутил подзеркальник и закрепил на временном стенде плоскость поменялась. Вывод - антенну править с прикрученным подзеркальником и желательно проверить плоскость уже в полностью собранном состоянии закрепив её куда нибудь. ( даже если подзеркальник идеально прилегает, он всё равно внесёт свои поправки в конечный результат).
AB - 1109
CD - 999
EH - 90,8
Размеры взяты уже после правки, плоскость на глаз идеальная. Предполагаю что цифры не ровные потому что расчёт конструктор делал для матрицы (штампа) а не для антенны. Если учесть толщину металла то матрица 1110 на 1000 вполне ровно.
С помощью Вашей программы был найден фокус. Приспособил неродной конвертодержатель. Нитки на антенне крепил с помощью пружин и неодимовых магнитов, очень удобно.Нить всегда натянута, монтаж и демонтаж за секунду.
Также установил углепластиковые подкосы к клюшке, для жёсткости конструкции.
TAZI MOHAMED
Непрочитанное сообщение TAZI MOHAMED »
strannik писал(а): 30 апр 2015, 07:42 .
По результатам практической настройки длиннофокусной антенны СА-902 с LNB Inverto Black Ultra я убедился, что наилучшие результаты юстировки получаются, когда геометрический фокус зеркала оказывается на оси облучателя в плоскости среза задней стенки кожуха облучателя LNB, там где начинается диаметр 40мм.
На чертеже эта плоскость отмечена синим пунктиром (на расстоянии 26мм от среза облучателя):
На рисунке приведены результаты расчёта ДН гофрированного облучателя по программе SABOR, фронтальное фото облучателя Inverto Black Ultra и чертёж его продольного разреза по выполненным мною с помощью штангенциркуля обмерам.
На чертеже серыми линиями ограничен конус раскрыва облучателя Альфа=62*
Ширина ДН по уровню -10дБ 69.4* на частоте 12.44ГГц
Положение фазового центра облучателя показано красными кружёчками для крайних частот диапазона 10.7 и 12.75ГГц (Лямбда=28 и 23.5 мм соответственно)
Расстояние от фазового центра до вершины конуса dXфц рассчитано по моей формуле, где Лямбда - длина волны сответствующей частоты в свободном пространстве (не в волноводе!)
Как видите, наилучшие результаты юстировки LNB оказались достигнуты при
совмещении фазового центра для наивысшей частоты диапазона с геометрическим фокусом параболического зеркала,
причём ось облучателя лежит на линии FG
good morning
TAZI MOHAMED,
в ваших построениях (зелёные и красные лучи) присутствуют существенные ошибки:
1. Волна распространяется вдоль луча только тогда, когда её частота бесконечна.
Это подтверждается в геометрической оптике, где частота электромагнитной волны стремится к бесконечности.
2. Волна с конечной частотой (как и в нашем случае) распространяется вдоль лучевой трубки, причём энергия электромагнитной волны не может перетекать через "стенки" лучевой трубки.
3. Существует минимальный диаметр лучевой трубки, в которой может распространяться электромагнитная волна с заданной длиной волны. Это учитывает коэффициент перед Лямбда в моей формуле.
4. Фазовый центр определяется как точка пересечения осей крайних волновых трубок в облучателе. Красными точками показаны фазовые центры для длины волны 28мм (ФЦ-28) и 23.5мм (ФЦ-23.5) - 'это для граничных частот Ku диапазона.
5. Угол раскрыва облучателя 62°, а не 84.4° как нарисовано вами зелёными линиями.
6. Правильность моей формулы определения положения фазового центра подтверждена практическими результатами юстировки моих антенн.
7. Точность формулы подтверждается результатами компьютерного моделирования волновых полей.
Расчёты в программе Ansys HFSS выполнил Пилипенко Юрий Витальевич, за что ему респект и большое спасибо.
На рисунке тонкими чёрными окружностями показаны линии равных фаз волнового поля (изофазовые поверхности).
Их центры совпадают и находятся в фазовом центре облучателя (жёлтый кружок)
Как видно невооружённым взглядом, положение фазового центра на рисунке идеально совпадает с рассчитанным по моей формуле :good:
На анимации показан процесс излучения волнового поля из облучателя с геометрией Inverto Black Ultra:
К сожалению, в программе Ansys HFSS определяется центр НЕ изофазовых, а изоамплитудных линий, который ошибочно называется фазовым центром облучателя :no:
Это хорошо видно на анимации, где показаны две сферы с центром в "псевдо фазовом центре", который НЕ совпадает с истинным ФЦ:
TAZI MOHAMED
Thanks my friend for your reply
I only know Arabic
I use google translate for replies
Is it equivalent to calculate the angle of the feed corresponding to the angle of the dish
