Установка антенны на мотоподвесе
RuSaT писал(а): 06 апр 2017, 17:11 strannik, при насторойке у меня получится точка 0 это 68,5е а какими крайними спутниками корректировку углов дуги регулировать на мотоподвесе у меня подскажите
Извините, но вы не правы. Для вашего местоположения мотоподвес должен быть ориентирован строго на юг, что соответствует позиции ГСО 69.687°Е.
Про настройку по якобы или почти "южным" спутникам забудьте - это наименее точный способ настройки мотоподвеса.
Для настройки наиболее подходящими являются спутники в позициях ГСО близких к позиции = долгота (Longitude)+/-45°
К сожалению, спутник 28.2°Е, который подходит под этот критерий, на вас не "светит", поэтому я предлагаю вам настраиваться по Turksat`у 42°Е. Если вы уверенно принимаете 103°Е, можно настраивать по нему, но, поскольку "западная" часть дуги у вас более длинная, лучше использовать спутник в интервале 20°Е - 30°Е, который вы уверенно принимаете.
Выберите близкий, наиболее мощный в верхнем частотном поддиапазоне спутник - по нему и будем настраивать ваш мотоподвес.
Чем выше частота транспондера, по которому будет осуществляться настройка, тем лучше, тем точнее будут выставлены и подкорректированы все углы.
V.A.L.E.R.A. писал(а): 06 апр 2017, 18:19Получил новый мотоподвес. На нём нет шкалы Elevation.
Получается, по вашим подсчетам, надо выставить широту 57°(по шкале Latitude)?
Если хотите настроить абсолютно точно, то на шкале Latitude отложите 57.263°. Реально можно отложить 57.25°. Если вы отложите псевдошироту 57°, то точность настройки будет всё ещё достаточно хорошей.
Попробуйте отложить 57 с четвертью градуса.
Хорошо бы увидеть фото вашего мотоподвеса и узла крепления антенны, а так же прочитать ваши соображения относительно вертикальности опоры вашего мотоподвеса - может, что и присоветуем...
V.A.L.E.R.A.
Ресивер: Octogon SF4008
Благодарил (а): 282 раза
Фото я не могу никакое предоставить. Стоял мотоподвес http://satdx.club/viewtopic.php?f=114&t=1000&start=20 с антенной 0,9
Всё это разобрал и поставил на другую вентиляционную трубу без мотподвеса, добавив ещё три антенны. А на мотоподвес хочу поставить TRIAX TD110, Inverto Black Ultra
Пришлось и кронштейн подлинней покупать, так ка девяностка в притык к трубе подходила на крайней позиции
Пока всё покупал, набираюсь теории, которой раньше не читал. Вроде всё уже сегодня получил, погода испортилась, на крыше не устоишь, соскальзнёшь, проверено, спас гвоздь и порванные штаны.
Но проверил по старому мотоподвесу, стоял восемь лет, и по ржавчине видно, что так как вы советуете, так и был установлен, только методом тыка
Хотел сделать фото, но с телефона ничего не видно на нём, кромe пятен ржавчины
RuSaT
Благодарил (а): 423 раза
strannik писал(а): 06 апр 2017, 18:23
Ничего из этого у нас не принимается ближайший 42е один луч точно или 36е тоже азиатский
RuSaT
strannik, завтра начну ставить все сфоткаю и обьясню как я понял после поправите меня если что
RuSaT писал(а): 06 апр 2017, 20:28
Лучше всего подходит транспондер 12715 V 1800 7/8 Turkmen TV c 36°Е.
Нужно будет системой USALS с выставленными вашими координатами отогнать мотор на позицию 36°Е.
Настроится на 12715 V 1800 7/8, мотоподвес вывесить на вертикальную опору и поворотом на запад/восток найти сигнал.
Подстоившись по максимуму сигнала вращением на запад/восток, зафиксировать угол поворота по азимуту.
После этого по максимуму сигнала подстроить угол деклинации.
Всё - дуга выставлена :good:
Успехов! :friends:
Пример мотоподвеса, в котором ось вращения мотора проходит через ЦТ антенны:
Сбалансированный мотоподвес
Недостаток конструкции в том, что опорный подшипник мотора очень далеко от ЦТ.
выламывающий момент можно было бы уменьшить почти вдвое, если использовать близкую к зеркалу установку мотора (как в моих конструкциях)
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Привет! Я хочу создать дизайн для моей новой антенны Laminas AS-2700. Антенна имеет размеры 300x270 см, вес отражателя 60 кг + 30 кг. С пересмотренным механически усиленным двигателем HH SMR1224, антенна также будет иметь вертикальный привод движения. Проект все еще находится в грубой версии, поэтому я хочу услышать мнение эксперта, чтобы изменить ошибки. Заранее спасибо!
Greeting! I want to make a polarmount design for my new Laminas AS-2700 antenna. Antenna has dimensions of 300x270 cm, reflector weight is 60 kg + 30 kg reflector holder. With the revised, mechanically amplified HH motor SMR1224, the antenna will also have a vertical motion actuator. The draft is still in rough version, so I want to hear the expert's opinion in order to modify the mistakes. Thanks in advance!
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, мои предложения следующие:
1. Двигатель максимально приблизить к зеркалу, соединив ось вращения непосредственно с перекладиной несущей рамы.
Саму перекладину крепить в верхние отверстия (а, возможно, сделать отверстия в раме ещё выше, - так, чтобы ось вращения проходила через центр тяжести системы)
2. Вертикальную трубу удлиннить, а юстировать 8-мью болтами, 4 из которых перпендикулярны полярной оси. Тогда ими будет удобно выставить вертикаль в направлении восток-запад, а другими 4-мя, которые им перпендикулярны, - выставлять правильный угол коррекции в вертикальной плоскости. Эти две важнейшие регулировки будут практически независимыми, что очень удобно при юстировке мотоподвеса.
Про вертикальный привод движения не понял... :unknown:
Lambda
Спасибо за ваши инструкции ... Что вы не поняли, исполнительный механизм, который я хотел использовать для вертикального перемещения антенны на наклонные спутники, примерно так же, как и изображение, которое я прикрепляю, будет вместо фиксированных винтов отрегулировать склонение ...
Я отправляю несколько фотографий оригинального ASZ-2700, я хотел бы использовать его с минимальными настройками. Есть 6 крепежных винтов на верхней трубке диаметром 160 мм, 3 в верхней зоне и 3 в нижней зоне разнесения на 120 градусов. Я думаю, этого достаточно. Как вы можете видеть на рисунках, у изготовителя есть дополнительный винт для тонкой горизонтальной настройки антенны что очень важно, чтобы отрегулировать путь Кларка, благодаря LAMINAS по этой детали
Когда я внес изменения в дизайн, я верну его сюда ...
Thank you for your instructions ... What you did not understand, the actuator I want to have used to vertically move the antenna to the inclinated satellites, like the picture I attach, would be set instead of fixed screws to adjust declination ...
I'm sending a few pictures of the original ASZ-2700, I would like to use it with minimal adjustments. There are 6 fixing screws on the 160mm diameter top tube, 3 in the upper zone, and 3 in the lower 120 degree spacing zone. I guess that's enough. As you can see in the pictures, the manufacturer has an additional screw provided for a fine horizontal adjustment of the antenna which is very important to adjust Clark's path, thanks to Laminas on that detail
When I put the changes in the design, I'll put it back here ...
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
