Помехи от радиопередающих устройств
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
собственно вопрос в чём- установлено какое-то оборудование - то ли WiFi мост- то ли что-то иное
Что-то подобное данной антенне
Антенны будут смотреть в точки указанные как -спутник-1 и 2
Будут помехи? в C-band и в Ku-band
Или только опытным путём можно определить?
Попытаюсь ответить, так как работал с этими вещами
То что указано на первом фото это NanoBridge , который работает по Wi-Fi. Есть два вида NanoBridge M2 и NanoBridge M5,
Что касаемо помехи, то я предполагаю что её не должно быть так как NanoBridge M2 работает в диапазоне 2412–2462 MHz (2312–2732 MHz compliance test country), а NanoBridge M5 - 5470–5825 MHz (4920–6100 MHz compliance test country). По этому они не пересекаются с С-диапазоном(3400-4200 MHz ). Так что пробуйте ну и потом расскажете что из этого вышло :wink:
Не знаю, как Wifi, а вот GSM достал так, что на C-Диапазоне уже даже стало сложно что-то выставить. У меня нядом с домом 5 (пять) вышек сотовой связи. Одна под окнами совсем, другая во дворах по соседству, третья с другой стороны дома на пропекте на столбе и ещё пара на мачтах стадиона.
Я Вам график выложу, как буду опять что в C-диапазоне ковырять. Там в начале спектра - МЕСИВО. Если хотите знать, на ebay есть даже C-конвертеры с вырезанным началом спектра.
