Я не знаю. Но 59 "C довольно много.
- rysiuhelix
- Ресивер: Octagon SF4008 ,SF8008
- Антенна(ы): 180 cm AS180
Laminas AS 180 , Laminas AS 130 , Laminas OFC 1200 , Hollex R-120
Dr HD -F16 , Vitamin HD 5000 , Openbox SX-6 , S2Mini HD , TBS 5925 Openbox F-500
95E - 47,5 W
95E - 47,5 W
- sofitt
Кодированные с этого спутника не смотрю,но открытые в dvb s2 с высоким битрейтом не рассыпаются (360 Подмосковье).
P.S.Забыл добавить.
Пробуй высокий битрейт на тюнере В.
Он работает намного лучше по чувствительности чем А.
- Геннадий
Уважаемые коллеги! Кто мне подскажет каким образом смотреть каналы в кодировке BISS? Установил Wicardd 1.19, но не могу его запустить, может из-за того, что установлен плагин (или драйвер) ciplushelper. Если дело не в нём, то почему не запускается Wicardd? Конфиг сделал так как рекомендовано в соответствующих ветках различных форумов. Помогите, please!
Для мтса нужно править драйвера, так как правят ребята с формуляра
Геннадий, работаем на этом викарде http://satdx.club/viewtopic.php?f=151&t=1015 без проблемм
- sofitt
Ну вот смотрите.
Каналы правда некодированные,но транспондер МТС.
Рассыпаний нет,SR 45000,DVB S2.
Тюнер В.
Значит FTA с высоким битрейтом и в DVB S2 работает хорошо.
Раньше вроде писали что и FTA сыпет.
Осталось проверить кодированные у кого модуль МТС.
Может и поменялось что-то с новыми драйверами.
Тюнер В.
- rusich
присоединяюсь. ребята, не отталкивайте начинающих! помогите, пожалуйста(пошагово,поподробнее). некодир. 45000 у меня тоже норм. кодир.--сыпят. драйвера не установлены.(можно в личку--спасибо).
октагон 4008, 4.8*-13*-19*-36*-75*. LG OLED 65E6.
- sofitt
Соединяешся с ресивером по FTP при помощи Тотал Коммандера,открываешь последовательно этот путь
lib/modules/4.1.37/extra и туда кладешь предварительно распакованный файл драйверов.
Ресивер полностью перегружаешь по питанию.
Ставить эти драйвера можно только если стоит имидж с ядром 4.1.37 .Это посмотри в информации о ресивере в меню.В противном случае получишь из ресивера кирпич.
Как поставишь эти драйвера, отпишись тут как работают кодированные каналы М Т С.
Смотреть нужно только через тюнер В.
Дай ему расширенные настройки.К нему подключи антенный кабель.
Если не хочешь все это делать вручную,поставь в ресивер свежий имидж OpenATV.Там новые драйвера уже есть.
Но по любому смотреть надо через тюнер В.
- костя z
- Ресивер: Sf-4008
Попробовал новый драйвер установить имидж opennfr6.0 бэкап после перезагрузки booting ... и все, прошился по новой итим имиджом ресивер загрузился.
