Спутники в памяти Proteca. Он контролирует моторы. Я просто выбраю соответствующую позицию спутникa. С помощью пульта дистанционного управления.wellikan писал(а):а как вы его подключили к своему тюнеру, или вы его в ручную крутите?
Советы DX-эрам
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Советы DX-эрам
- Александр OXA
Советы DX-эрам
Всем Здравствуйте. Представляю вашему вниманию антенну диаметром 3 метра F/D=0.45, с углом 117, которой предназначалась судьба отправки в металлолом, хозяин глядя на мое негодование предложил мне ее в подарок, который трудно было не принять. По рассказу антенна была завезена из Финляндии в середине 90 годов, последние 10 лет не использовалась. Комплектного у нее зеркало, решетка зеркала, штанги облучателя. В данный момент подбираю к ней оборудование что удалось найти на фото, рупорный облучатель с углом 120 градусов, в поиске облучатель ортамод C(LZ+RZ)/Ku, актуатр на 24 дюйма.
Спасибо Юрию Филатову за приглашение в данную ветку.3 метра лучше чем 2 но хуже чем 4 :) .
- Александр OXA
Советы DX-эрам
Самодельный, стойка от антенны 1.80, подвес выполнен с большими ошибками, перекос по точкам креплением актуатора, отсутствие противовеса.
Советы DX-эрам
Добрый вечер! Ещё раз поздравляю - антенна смотрится не плохо
Завтра посмотрю по-внимательнее, а пока вопросы:
1. Какая дуга ГСО видна у вас из предполагаемого места установки?
2. Материал зеркала алюминий или оцинковка, сваренная по диаметру?
3. Пока ищется ортомод, в каком диапазоне будете настраивать антенну?
4. Полярная ось на подшипниках?
Для Ku диапазона к вас рупор с изломом образующей идеальный, оборудование С диапазона :o
Стойки держателя фокуса мне не понравились, я предложил бы вам подыскивать 4 трубки, которые будут опираться на обечайку зеркала.
На зеркале натяните нити (лучше 4 через 45*) - нужно проверить плоскость среза и точно перемерять зеркало.
PS хотелось бы видеть размеры, особенно диаметр, ширину и толщину кольца держателя антенны, т.к. я хочу предложить вам "верхний" подвес зеркала. Стойку всё равно нужно будет переделывать, т.к. в ней и платформе нет (на первый взгляд) возможности выведения на вертикаль
Советы DX-эрам
Будем понемногу отвечать на первоочередные вопросы...
2. Следов ржавчины возле многочисленных отверстий нет, что свидетельствует в пользу алюминия.
На обечайке зеркала многочисленные отверстия с неравным шагом, что наводит на мысль, что они сверлились как технологические для выравнивания зеркала. Поэтому натяжение нитей становится особенно актуальным - нужно проверить плоскость раскрыва зеркала.
3. Точность настройки антенны в Ku диапазоне в 3 раза выше, чем в С, потому рекомендую остановиться на нём, тем более, что у вас уже есть отличный облучатель на этот диапазон. Ну, а крепление фокусного узла нужно делать, естественно, исходя их того, что в нём будет закреплён в будущем волновод С диапазона ~65мм. Что-то вроде этого:
Только "лапы" должны идти более полого - на край зеркала. Узкие высокие "треножки" сильно затеняют зеркало, и чем ближе их основание к центру антенны, тем сильнее. Это хорошо видно на фото в начале темы.
Диаметр кольца 120см, а его ширина - 13см. Высота от задней поверхности зеркала 14см.
Высота среза волновода над срезом зеркала 93.8см.
По моим прикидкам вам нужно четыре трубки по 180см:
Но всё равно, AB и ЕН параболической части зеркала нужно после натяжения нитей тщательно перемерить.
Для дальнейших рассчётов нужны ваши координаты с точностью до 3 знаков после запятой. Если не хотите их обнародовать - можно в личку.
Они нужны для расчёта полярного подвеса, причём, похоже, можно будет обойтись без противовеса
Советы DX-эрам
даааа.... везет так везетАлександр OXA писал(а): ↑24 май 2017, 19:00Всем Здравствуйте. Представляю вашему вниманию антенну диаметром 3 метра F/D=0.45, с углом 117, которой предназначалась судьба отправки в металлолом, хозяин глядя на мое негодование предложил мне ее в подарок, который трудно было не принять.
вам хорошо там
- Александр OXA
Советы DX-эрам
Сори за молчание, сказывается нехватка личного времени, завтра обязательно проведу точные замеры, крепление фокусного узла впечатлило буду повторять в точности.
Ответы на вопросы
№1 от 96E-30W
№2 да, верно алюминий, по вертикали сварен из двух листов
№3 Ортомод найден правда с офсетным рупором, снять рупор еще не удалось
№4 ось без подшипников, но из качественной стали и точной выполненной посадкой, коррозия за долгое время не повредила ось.
Ответы на вопросы
№1 от 96E-30W
- Александр OXA
Советы DX-эрам
1. Чем ограничена дуга (физически) ?Александр OXA писал(а): ↑26 май 2017, 19:44Ответы на вопросы
№1 от 96E-30W
3. Очень хорошо, что нашли с офсетным рупором - снимать и не пытайтесь, он вам именно такой и нужен. Фото и размеры ( включая угол раскрыва рупора), плз, в студию
4. Размеры оси и резьб, плз, как информацию к размышлению об использовании в новом полярном подвесе.
Я вам хочу предложить примерно такую конструкцию полярного подвеса, который не будет требовать противовеса.
Но который вы всегда сможете на него установить, коли появится такое желание
Естественно, стойка должна будет быть увеличена до 2м. Но её по любому нужно переделывать. Кстати, размеры старой лишними не будут
Ваши координаты мне в личку скиньте - без них сделать проект и изготовить полярку для большой антенны можно, но это будет напрасный труд
PS Можете мне сообщить в ЛС относительно ваших возможностей по материалам (трубы, швеллеры, уголки, толстый 4-6мм лист), инструментам (болгарка, шлифмашинка, сварка и т.п.). Про бетонные работы не спрашиваю - это обязательный пункт меню :) Потому и интересовался, где тарелочку ставить будете...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
