Александр OXA писал(а): ↑27 май 2017, 21:28 Про "верхний" подвес зеркала еще не думал, но очень интересно.
Вот экскиз "верхнего" подвеса зеркала (выполнено с сохранением размеров и пропорций:
Крепление к силовому кольцу Ф1200 при помощи трёх уголков 50х50 - два по 1500 и один (поперечный) 1190мм.
Две нижние точки крепления - две внешние пластины 100х50х5, которые приварены к длинным уголкам по касательной к ободу;
в торцы горизонтального уголка вварены пластинки 50х50х5, которые изнутри держат гайки;
в верхней части длинных уголков с внутренней стороны приварены уголки, на которые сверху опирается силовой обод.
В верхней части подвеса под углом деклинации 6.124* приварены горизонтальные уголки с отверстиями для винтов крепления полярной оси, причём в нижнем уголке, приваренном к длинным уголкам отверстие овальное, в среднем - круглое, а сам уголок двумя винтами позволяет корректировать в малых пределах угол деклинации.
Верхний уголок длинный и выполняет ещё и роль рычага поворота антенны (на его конце отверстие для крепления штока актуатора)
Ось вращения проходит близко к центру тяжести зеркала, который находится по его середине и показан красным кружком.
Центр тяжести системы за счёт веса подвески зеркала из кольца, 8 рёбер (показано положение только двух верхних) и уголков, которые мы рассмотрели выше, смещается ещё ближе к оси вращения, поэтому для поворота зеркала достаточно усилия обычного 24" актуатора и надобность в противовесе просто отпадает
