Мачта для спутниковых антенн.
Anamarphoser
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение Anamarphoser »
Сварку скелета закончил,осталось сделать каркас площадки и можно поднимать , продолжая сборку уже на месте
Anamarphoser
Каркас площадки -сборка
Glimmer Man
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Ресивер: Openbox
Непрочитанное сообщение Glimmer Man »
Качественнаяи мощная конструкция- качания не будет, а скручивания при ветре? хотя и на мм, но и 2.40m всё-таки, нет диагоналей, хоть прутком, квадратом- а может и не надо.
в своей антенне использовал полосы для регулировки, шпильки резьбовые не стал. Изображение
Anamarphoser
Glimmer Man писал(а): 22 июн 2017, 18:46 Качественнаяи мощная конструкция- качания не будет, а скручивания при ветре? хотя и на мм, но и 2.40m всё-таки, нет диагоналей, хоть прутком, квадратом- а может и не надо.
Мачта будет еще усиливаться поперечными распорками(еще 36 метров уголка 40),приваривать их я буду после установки каркаса на платформу,так как конструкция уже неподъемная-скручивания и разбалтывания не будет вовсе-все сведу к нулю ибо ветра наши не прощают ошибок. :pardon:
Я Думаю шпилькой удобнее регулировать,тем более такую тяжелую аненну
Снимаю шляпу не только перед новой вышкой, но и всем парком ваших антенн :good: :Bravo:
Хотелось бы узнать, как планируете крепить трубостойку под полярный подвес, а также увидеть фото вашей антенны с тыла, там, где она будет крепится к полярному подвесу.
kurock
Ресивер: Tuner
Благодарил (а): 156 раз
Непрочитанное сообщение kurock »
Anamarphoser, даже без установки антенны конструкция выглядит как произведение искусства :good:
Антенны:  Супрал 1.2м - 75.0°E
                Супрал 1.1м - 9.0°E, 4.9°E(f), 4.0°W
                GI 0.9м - 36.0°E
Абонент: «НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», «МТС ТВ»
Anamarphoser
strannik писал(а): 23 июн 2017, 16:50
Крепится труба будет в центре .сварится крест между 4 уголками на высоте 4 м-на него поставиться в центре труба.а дальше раскосины.
Anamarphoser писал(а): 24 июн 2017, 20:12 Крепится труба будет в центре .сварится крест между 4 уголками на высоте 4 м-на него поставиться в центре труба.а дальше раскосины.
А вы не думали просто приварить трубу в углу вышки ?
Вопросы задаю не из праздного любопытства - хочу предложить вам "верхний" подвес антенны, при котором не требуется большого противовеса, а центр тяжести всей системы смещён относительно трубостойки.
При этом желательна общая балансировка, когда центр тяжести совпадает с осью вышки. Поэтому трубу желательно вваривать в самый северный угол, а её высота должна позволять реализовать "верхний" подвес, при котором зеркало как бы свисает с полярного подвеса.
Если эта тема вам интересна, предлагаю обсудить её ЗДЕСЬ
Anamarphoser
strannik писал(а): 24 июн 2017, 22:03 Если эта тема вам интересна, предлагаю обсудить её ЗДЕСЬ
Спасибо за советы, но уходить от своей задумки не собираюсь,так как трубостойка должна стоять в центре и раскосинами от верха трубы приваривается к четырем торцам уголка-для прочности,ибо антенна не лёгкая. Вот первоначальный мой проект-примерно трубостойка будет выглядеть так
