привет
IQmonitor работая с нужными данными, результат совершенен.
Вот результат на том же спутнике.
http://www97.zippyshare.com/v/mimQtB6a/file.html
stephan94, спасибо за постоянную поддержку
К сожалению, у меня видео не открылось поэтому отогнал антенну в позицию 42*Е и получил такой результат: Не залочились только два транспондера:
- 12643 V c модуляцией 8PSK и порогом приёма 9.4дБ (а антенна у меня 0.75м )
- 11519 V - фид с неизвестной модуляцией Как видите, программа IQmonitor залочила 37 транспондеров, а у openfox CrazyScan - только 33. Причём, если вы сравните SR, которые определил IQmonitor, данные с lyngsat.com и результаты сканирования CrazyScan, то сравнение не в пользу последнего
Кстати, работу над программой я продолжаю, вот как выглядит спектр из предыдущего поста с включёной опцией "-AGC": При включении этой опции компенсируется влияние AGC, который пытается вывести пики всех транспондеров на максимально возможный уровень.
Например, транспондер 11882 с SNR=11.7дБ ниже транспондера 11854 с SNR=10.3дБ и на одном уровне с 11957 SNR=9дБ.
ПОсле включения опции "-AGC" все транспондеры становятся своими "ножками" на одну линию, уровень которой вы задаёте параметром"Min level RF"
Не знаю, то ли драйвера TBS 6983 написаны качественно, то ли уважаемый crazycat что-то поменял в своём StreamReader`е, за который я не устаю его благодарить , но мне удалось зарегистрировать RF спектр без "ступенек" по частоте через 0.85MГц, как у OMICOM`а (рядом с синей линией): Кроме того, доказано, что частоту для TBS 6983 можно задавать с точностью не хуже 10кГц !!! А это крайне важно для реализации многих моих задумок
Ну, и идея с существенным сокращением времени работы с констелляциями I/Q на основании технологии туннельного перехода между метриками, которую я таки не только придумал, но и успешно реализовал позволяет говорить о том, что скоро программа сумеет для незалоченных транспондеров не только определить SNR сигнала, но сколько дециБелл нужно прибавить, чтобы залочить этот транспондер
вот финальное изображение моего видео
[IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/307478videoIQmoni.jpg[/IMG]
Если я понимаю перевода,
идеально подходит, чтобы иметь возможность знать, сколько децибел не хватает чтобы получить сигнал.
На выходных сделал большой шаг вперёд - удалось получить достаточно уверенный прогноз параметров незалоченных транспондеров: Транспондер 12561 V изначально был залочен без запаса по локу, а его параметры прописаны на спектре.
После уменьшения уровня сигнала транспондер перестал лочится (см. фидрипорты), а в результате прогноза получены его "правильные" параметры - модуляция QPSK FEC=3/4 ССМ
Новая версия программы скоро будет?
Конечно будет
Это хорошая новость.
А плохая новость в том, что с OMICOM`ом новшества не работают Проверено личноstrannik писал(а): ↑22 июн 2017, 15:07 Не знаю, то ли драйвера TBS 6983 написаны качественно, то ли уважаемый crazycat что-то поменял в своём StreamReader`е, за который я не устаю его благодарить , но мне удалось зарегистрировать RF спектр без "ступенек" по частоте через 0.85MГц, как у OMICOM`а (рядом с синей линией):
Так Omicom что-то это направление не особо развивает.
- CrazyCat
Забудьте вы названия этих недопроизводителей :) Есть токо я и мой стримридер А что там в дровах - хрен с ними, ибо это вторично
