Гуляние сигнала
pionter
Благодарил (а): 28 раз
Гуляние сигнала
Непрочитанное сообщение pionter »
Cпасибо,а какой бы облучатель Вы посоветовали?
Гуляние сигнала
13го октября снял показания сигнала с одного из транспондеров с Астра2Е. На графике хорошо заметен эффект солнечной интерференции, когда сигнал на ~6минут пропал совсем.
Гуляние сигнала
Еще немного помониторил один транспондер с 28.5*Е. Записывал показания каждые 13 секунд. С данных построил график. Видно что суточное изменение сигнала > 2 дБ.
Гуляние сигнала
это говорит о том что спутник на месте не стоит
Гуляние сигнала
Да, верно. Вот так примерно выглядят суточные колебания Astra 2E на орбите (тонкая красная линия).
Гуляние сигнала
И причем, эти суточные колебания (болтанка) более менее одинаковы от суток к суткам. Позаписывал сигнал с того же транспондера в течении 48 часов (от обеда до обеда) и построил два графика, они получились практически идентичны, с минимальными различиями. Различия эти, хоть частично, но, наверное можно списать на различные погодные условия.
sss146
Гуляние сигнала
Непрочитанное сообщение sss146 »
Вполне нормальное явление. В Москве один из лучей с Astra 1L гуляет до 6дБ. Стабильно изо дня в день, из года в год.
Гуляние сигнала
Да, и это больше заметно на краях (и даже за краями) зоны покрытия выбранного спутника и транспондера с него.
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Гуляние сигнала
Если вы посмотрите на пример своей антенны «Andrew 4,6m», где потеряется смещение 3dB на 3 балла, то совершенно ясно, что движение спутника не является незначительным. Astra 2E сдвигается ежедневно на 0,1 градуса на долготу и на 0,05 градуса на широту. Пример 2F спутник еще лучше, 0.164 градуса на долготу. Я считаю, что эта потеря может быть компенсирована постоянным и точным смещением антенны, автоматически в качестве «лунного трекера». В этом случае двигатели должны быть очень точными, по меньшей мере 40-50 импульсов на градус ...
Все спутники могут отслеживаться в режиме реального времени по адресу https://www.satellite-calculations.com/ ... telist.php
Пример сравнения спутников Astra 2E, 2F и 2G:
https://www.satellite-calculations.com/ ... 0364/38778
If you look at the example of your "Andrew 4,6m" antenna where 0.34 degree shift of 3dB is lost then it is quite clear that the motion of the satellite is not insignificant. Astra 2E is shifted daily by 0.1 degrees per longitude and 0.05 degrees per latitude. Example 2F satellite is even better, 0.164 degrees per longitude. I believe that this loss could be compensated by the constant and precise displacement of the antenna, automatically as a "moon tracker". In this case, the motors should be very precise, at least 40-50 impulses per degree ...
All satellites can be monitored in real time at: https://www.satellite-calculations.com/ ... telist.php
Example of the Astra 2E, 2F and 2G satellite comparison:
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Гуляние сигнала
Lambda писал(а): 18 апр 2018, 10:10Я считаю, что эта потеря может быть компенсирована постоянным и точным смещением антенны, автоматически в качестве «лунного трекера». В этом случае двигатели должны быть очень точными, по меньшей мере 40-50 импульсов на градус ...
Не думаю что это поможет, так как тут имеет место быть не столько изменение положения спутника в пространстве, а в большей степени изменение направления луча. Если бы это было бы делом только коррекции настройки антенны, то, в моем случае примерно в 21:55 я бы снова смог добиться уровня принимаемого сигнала в 10.92dB? Но, к сожалению это не так...... сколько не крути антенну в 21:55, а уровень сигнала выше 9 dB не поднимется.
