Двух-координатный полярный подвес
Onn1972
Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Onn1972 »
Хотел бы поделиться с вами своими соображениями и опытом по установке второго актуатора который управляет наклоном антенны по вертикали.
И так, в эксперименте участвует спутниковая антенна Харьковской фабрики Вариант СА-1800, актуатор и модернизированный позиционер.
Начнём с антенны СА-1800, с чего все началось, а началось с того что данная антенна мягко сказать не очень хорошего качества исполнения как самого зеркала так и полярного подвеса :cry: .
Само зеркало было не очень ровное, это я понял когда натянул нити по всей площади антенны и между ним был довольно большое расстояние. Почитав на этом форуме как можно его выровнять принялся за дело. После выравнивания сигнал заметно вырос, что очень радовало. :good:
После принялся за полярный подвес.
Проблема заключалась в довольно узком повороте по азимуту на мой взгляд. Пришлось переделывать точки крепления актуатора, без сварки здесь не обошлось. Но к сожалению результаты меня не впечатлили, потому что мой актуатор который был в наличии был коротким, и пришлось покупать 24" усиленный актуатор. После его установки результат просто супер , поворот от 100,5Е до 37,5W . ;-)
По совету моего друга wellikan решил установить второй актуатор который будет управлять элевацией (наклон по вертикали).
Сам подвес не был предназначен для установки такового, по этому всё делал как сам придумал. В наличие был 24" стандартный актуатор, обрезал и сделал его по этой технологии , правда длину малость не рассчитал и получился чуть длинноват около 10", но и так не плохо.
После всех этих модернизаций на крайних спутниках я мог регулировать наклон и вытягивать максимальный сигнал, что очень и очень радовало :Yahoo!:
И даже поймал спутник 96.5°E - Express AM33 который на меня не светит в Ку диапазоне
Так же принял спутник который тоже на меня не светит 27.5°W - Intelsat 907 луч 2 на котором вещает пакет BBC
Последний раз редактировалось Onn1972 27 сен 2018, 02:36, всего редактировалось 2 раза.
Onn1972
В этом сообщение пойдёт о позиционере .
Купил я его года два назад , через месяца 2-3 накрылась релюшка и через некоторое время и вторая, стояли мягко говоря хреновые. *jokingly* Поставил реле производства Тайвань, кстати реле подходит от стиральных машин, так что я убеждён что поставил качественные. На данный момент нареканий нет. :good:
Через год накрылся силовой трансформатор. В новых позиционерах греется очень сильно, наверное у всех так, а может мне такой попался. Перемотать не получилось, так как там всё было залито лаком да и толку перематывать китайское дерьмо. :no: Заменил трансформатор на отечественный с магнитоэлектрофона Романтика 222С с усилителя, там как раз вторичные обмотки совпадают с оригиналом по 18в с общей точкой. Взял я напряжение для второго актуатора с диодного моста + 36В и спаял схему на переключателях П2К переключатели не зависимые.
Фото позиционера в разобраном виде:
схему привожу ниже:
Интересно будет посмотреть у кого ещё есть опыт установки Двух-координатной полярной подвески?
Благодарил (а): 486 раз
Интересное решение Onn1972 :good: :good:
Эти позиции не очень хороши по качеству. Но получить что-то еще нечего. Или вы сами что-то строите. ;-)
Благодарил (а): 81 раз
Onn1972 писал(а): 26 сен 2018, 16:01 схему привожу ниже:
А в этих кнопках есть защита от одновременного их включения?
stasalt
Благодарил (а): 5 раз
Onn1972 писал(а): 26 сен 2018, 14:34 После всех этих модернизаций на крайних спутниках я мог регулировать наклон и вытягивать максимальный сигнал, что очень и очень радовало
так весь этот самострой лечит завал опоры север -юг, а если восток -запад тогда как ?
Onn1972
Petrovich I писал(а): 27 сен 2018, 04:12
нет конечно, так не зачем нажимать сразу на две кнопки , КЗ получится .
stasalt писал(а): 27 сен 2018, 05:56 так весь этот самострой лечит завал опоры север -юг, а если восток -запад тогда как ?
Изначально нужно ставить всё по уровню и не будет ни каких проблем :punish:
Onn1972
так выставлено все ровно со всех четырёх сторон под 90 гр. . все равно как не крути, нижние спутники приходится не много подстраивать
Если сбалансировать подвеску и тщательно настроить кривую, т.е. "вылизать" все настройки, тогда угломестный мотор нужен будет только для "болтающихся" спутников. Таких, как сейчас "Экспресс АМ 22" (80Е). Мне так кажется.
