Моему приблизительно столько же ;)
Тогда может стоило бы посмотреть в сторону USB-приёмников?
Правда, не видел ни одного ноутбука, в котором можно выставить 50Гц на его мониторе (даже далеко не каждый стационарный компьютер и монитор это позволяют), а при 60Гц я вижу постоянные рывки (далеко не каждый их сразу видит, но когда указываешь на бегущие строки и затем переключаешь на 50Гц, говорят, что при 50Гц лучше).
Я его успел половить на TBS5520SE, но он ~ раз в минуту на секунду-две рассыпался несмотря на довольно сильный сигнал. У вас такое наблюдалось? Возможно эта же проблема (возможно как раз из-за "бутылочного горлышка" USB) проявляется на более сложном 50e DVB-S2X 32APSK, в отличие от PCI-E карт на таком же демодуляторе viewtopic.php?f=165&t=779&start=10#p27653
У него был отличный битрейт около 50Мбит/c - вам этот канал удалось тогда посмотреть?
