borman158 писал(а): 16 дек 2019, 11:05 То есть если поднять уровень сигнала, то в принципе можно будет и заблокировать?
Абсолютно,
Это самый принцип спутникового приема.
Благодарил (а): 36 раз
Не лочит потому что это DVB-S2X или другая нестандартная вариация S2. Судя по всему это прямой канал для модемов Viasat в Ka диапазоне (типа 9E). По идее оно DVB-S2 ACM, но с нестандартной структурой заголовка фрейма и стандартные DVB-S2 демодуляторы типа STV9xxA это дело не способны принять.
P.S. Как вы понимаете DVB-S2 QPSK 1/4 принимается даже при SNR -2.5dB :) Ну а тут прогнозируемое 7dB.
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Hello everyone! I finally found the time to test the new version 2.3.0.4. IQ Blscan. The spectral diagram looks great by the time it completes the measurement, then vertical lines appear between each transponder. The card is TBS5927.
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
Lambda писал(а): 28 дек 2019, 11:14 Hello everyone! I finally found the time to test the new version 2.3.0.4. IQ Blscan. The spectral diagram looks great by the time it completes the measurement, then vertical lines appear between each transponder. The card is TBS5927.
I don't know why you have trouble with IQmonitor for the tbs5927 USB device?Because I did not do too many tests with this application,this time I wanted to see if 5927 give the same errors when scanning with IQ BlScan that you mentioned.It's true that I did the tests with version 2303 and not with 2304 because of a module.Scan on a (16 LNBs)toroidal dish.
Here's the configuration for Hotbird's 130E scan. Maybe it'll help.
Happy New Year :-D
Lambda
I do not have version 2.3.0.3 .. Here is what the spectrum looks like in the first picture one minute before the end and in the second picture when the cycle is complete ..
Изображение Изображение
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, попробуйте после начала сканирования отметить Sm9
Или отметьте Min level RF на уровне -68дБ
С наступающим Новым Годом!
Lambda
:drinks: Much better! :good:
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, я рад вашим успехам! :drinks:
По мере того, как вы будете осваивать программу, вы будете получать всё более лучшие результаты.
И сможете из анализа качественных спектров сделать выводы о резервах вашей приёмной установки.
Меня очень заинтересовали ваши результаты, и я сделал сегодня сканирование Астры в Киеве.
Правда, КУ моей антенны в 3.3 раза меньше (на 5.2дБ!) :sorry:
Обычный спектр с обычным слепым поиском выполнен за 135 сек, но форма спектра из-за наличия мотора
в линии снижения меня совсем не радует... :facepalm:
А вот IQ Blscan даёт более качественную картину:
Этот спектр получен за 710 сек (почти в два раза быстрее, чем у вас), но анализ SNR по всему диапазону заставляет задуматься:
SNR изменяется от 11.1 до 16.1дБ (на 5дБ!) при среднем SNR=13.8дБ, что свидетельствует о значительной
неравномерности АЧХ приёмной установки...
Есть ещё над чем работать - резервы приёма ещё есть :pardon:
Думаю, нам с вами есть чем заняться в наступающем Новом Году :friends:
Lambda
I hope this is a little better, 547 sec for H and 691 sec for V :-)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 30 дек 2019, 20:31 I hope this is a little better, 547 sec for H and 691 sec for V
Да, эти результаты лучше предыдущих, я обещаю их подробно прокомментировать,
но этот долгий разговор оставим на стремительно приближающийся Новый Год :pardon:
А пока я желаю вам весёлых праздников ! :drinks:
