Попробовал принять 36E на AN8002 от VSAT, здесь только правая круговая поляризация (RHCP).
Несущие не залочились, так как прием велся через открытое окно балкона, имело место небольшое недооблучение зеркала 0,76м.
Уровень сигнала при проверке c тарелкой на руках на несколько децибел выше, но зафиксировать это получилось только на Promax Prolink-3+, там указана ПЧ (у приемной части приемопередатчика AN8002: RX LO=18250 MHz)
36°E - Eutelsat 36C(AMU1) в Ка диапазоне
- tempo
Re: 36°E - Eutelsat 36C(AMU1) в Ка диапазоне
Вспомнил, что у меня есть карта TBS-6905 на тюнере STV6120, который имеет расширенный диапазон перестройки по частоте 250-2450 МГц.
Попробовал еще раз прием с 36°Е, теперь уже на карту TBS-6905, только подредактировал streamreader.ini:
IFStart=250
IFStop=2450
и переключил в настройках программы LNB на L-band, чтобы использовать эти значения из файла конфигурации.
Результат налицо.
На 36°Е есть еще пара несущих в нижней части Ка-диапазона. По маркерам на спектре получил ПЧ равную 306 и 510 МГц. Частота гетеродина у трансивера AN8002 равна LO=18250 МГц, тогда получаем частоты несущих 306+18250=18556 RHCP и 510+18250=18760 RHCP.
Полоса частот у этих несущих уже, около 30 и 51 МГц соответственно. То ли тоже VSAT с меньшей символьной скоростью, то ли что-то другое. Уровни слабые, не лочатся. Частично это из-за того, что у трансивера AN8002 идет завал АЧХ вне заявленного диапазона 19200-20200 МГц. Завал АЧХ ниже 900 МГц прекрасно виден на спектре ПЧ. Есть мысли, чем еще можно попробовать принять эти несущие без потерь из-за внедиапазонного приема. Но это пока в планах (пишите в ЛС, если кому это тоже интересно).
IFStart=250
IFStop=2450
Результат налицо.
feedhunter Valet on Satelliweb
