Фото интересных или необычных спутниковых антенн
На самом деле я уже лет примерно 5 как знаю эту антенну (место установки и хозяина) и с тех пор хотел ее заиметь. К сожалению хозяин умер и пришло мое время пользоваться антенной и вот она моя. Также этому человеку принадлежала отличная 4.6м антенна, которую я помог его вдове продать. Да и не только продать, но и помочь новому владельцу ее разобрать и перевезти на новое ПМЖ. Такова жизнь, антенны переживают владельцев
- Sat_manyak
- 4
Ант. pol200 + pol200 + az180 +pol160 + pol160 + az120мульт + az120 + мотоподвес на 85см и 75см
Поз. Datcom AP500(3шт.) + SuperJack EZ-4000 + ......
LNB+LNBF Ku NJR-1.1(Japan)+MTI-0.9(Germany)+INVERTO-0.2(China)+TRIAX-0.9(Germany)+Continental-1.2(ENG)+PHILIPS(Germany)+ "no name"
LNBF C DreamTech GTP-1100C tem=13k
Openbox s3 CI HD +VU+Solo2
Ничего нового на просторах интернета найти не удалось, речь ведь идет о середине 80-х.
Провел некоторые замеры и пришел к выводы что антенна, верно, VSAT и как большинство VSAT антенн имеет угол офсетности ~17* и довольно таки длинный фокус, так как имеет угол раскрыва ~50*. А что это значит?! А значит что надо будет подыскивать облучатели с углом облучения ~50*.
Сделал для антенны "водный тест", просто установил антенну строго вертикально вверх и налил в нее 31 литр воды. Граница уровня воды показала горизонтальный размер зеркала. В общем, хочу эту красавицу установить на прием еще в этом году. Так как наклон антенны не предусмотрен, то пока настрою антенну центральной головкой на вершинный спутник, а затем уже подумаю об мультифидных головках. И, мне оно не надо чтобы смотреть ТВ каналы, а надо ради интереса, ну хобби такое и причем хобби в основном по hardware, то есть процесс установки и настройки.
Пи си: не нашел в просторах интернета фото такой же антенны, чему неимоверно рад!
Нашелся блог аргентинского пользователя, где упоминается такая антенна. https://ftapinamar.blogspot.com/2011/03 ... lnb-6.html http://actualizaciones-azamerica.blogsp ... edida.html А я, по ходу дела восстанавливаю состояние подвеса и продолжаю измерять профиль антенны. для определения ее параметров, как то угла офсетности, фокусного расстояния и т.д. Крепление отпескоструено и покрашено в мой любимый цвет. Надеюсь антенну установить .... скоро.
Могу дать контакт чела, у которого есть и A-Telecom бытовые под такое и отдельно облучатель, но без перехода на квадрат или прямоугольник
Помыл, насколько это возможно, "лицо" антенны. Поставил вертикально. Сделал новое крепление головки . Оказалось что положение фокуса антенны рассчитанное калькулятором после теста воды не совпадает с положением фокуса как ранее было установлено примерно на 11см. Такое различие получается потому что геометрия этой антенны - тороид. Самое простое для меня было бы тупо установить головку примерно там где она ранее и была. Но зная что ранее головка была установлена не идеально, то буду продолжать определять правильные параметры антенны.
Остаётся только пожелать УСПЕХА!
