Помощь в настройке Cesbo Astra 4
e-p-r
Ресивер: SkyStar USB HD
Непрочитанное сообщение e-p-r »
Всех приветствую!
Есть небольшая локальная сеть, в которой ведётся вещание спутниковых каналов T2-MI программой astra-sm для windows. Тюнеры SkyStar USB HD. Скачал с оф. сайта astra 4.4.182 для windows (последнюю бесплатную), но не получается её запустить. Скармливаю ей рабочие скрипты astra-sm, но четвёрка выдаёт ошибку. Тестовый рабочий скрипт, который запускается на astra-sm:
Код: Выделить всё
#!/usr/local/bin/astra-sm
dvb_1 = dvb_tune({
    name = "Test",
    type = "S2",
    adapter = 0,
    tp = "3728:R:15284",
    lnb = "5150:5150:5150",
    modulation="PSK8",
    log_signal = 0,
make_channel({
    name = "Test",
    input = {"dvb://dvb_1#pnr=2030"},
    output = {"http://192.168.1.2:1019"}
Ошибка, выдаваемая четвёркой при запуске этого же скрипта:
C:\1>astra_x32 test.lua
PANIC: unprotected error in call to Lua API ([main] base:657: attempt to call gl
obal 'dvb_input' (a nil value))
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Нашёл на cesbo.com примеры скриптов. Полностью их повторяю, но ни к чему не приводит.
Может кто-то знает в чём причина?
