Приём и обсуждение 68.5°E - Intelsat 20 в Ku диапазоне
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
68.5°E
12522,H,29990,23,21,|-34 dBm, 7.5 dB; 11:29 22/9/2019
На этой частоте идут потоком,которые могут быть проанализированы с SmartBeamExtractor.
Любой желающий может посмотреть этот клип здесь
- milan58
12522,H,29990,23,QPSK,S2
Africanews.stream_source/playlist.m3u8;mi=230.36.30.30&mp=5050&mii=1&mpi=0&st=hls&sri=alzh&la=1&plav=1
- Sat hunter
- 3
- Ресивер: Strong 4957
- Антенна(ы): 240 cm , 180 cm
Hi all
Intelsat20 in 68.5°East degree
Dish:Eurostar 240 Cm PFA
LNB:IBU with Feedhorn
Tuner: Strong SRT4957 with the help of Dr HD1000 combo for low SR transponders
Africa and Europe beam
Transponders
Weak tp need more signals to look
All the best
Transponders
All the best
Antenna : (240 cm - 180 cm - 120 cm - 90 cm ) Tuners : ( TBS5520SE - Strong 4957 - DreamMax S2X - Tiger T8 V2 - Octagon Sf8008 combo ) Meter : ( DrHD 1000 combo) Reception : ( KU and C band ) location : ( Oman )
как с сигналом на 11081 H, 11085 H там где каналы в бисс ??
может sr поменяли ?
может sr поменяли ?
- milan58
Од позавчера нет сигнала.
- toroidal68
- 2
- Ресивер: sf8008/DM920/Ultimo4k/Duo4k SE
- Антенна(ы): 2xChannel Master180/1xChannel Master240
Сегодня он красиво освещен 12,723 H 30,000, стоит понаблюдать за боями.
Антенна Channel Master 180 (Skandynavian (около Мальмо))
2szt T90 + diseq 1 \ 16
Channel Master 2,4m (Polska)
- BandEross
- 3
- Ресивер: Formuler 4K S Turbo
- Антенна(ы): SVEC 90cm Мотор Дуга 65°Е ... 167°W
Серьёзная Антенна !!! Сами ставили ?! На Двух моторах даже !toroidal68 писал(а): ↑25 сен 2021, 18:16 Сегодня он красиво освещен 12,723 H 30,000, стоит понаблюдать за боями.
- toroidal68
- 2
Я поставил его таким же образом и приварил к каждой полярную опору, потому что эти антенны имели постоянную подвеску AZ, а я хотел иметь мобильную.
Вдобавок я надел активатор склонения, чтобы немного настроить антенну на лучший сигнал.
Эта первая антенна уже снята, потому что она будет продаваться, это парабола 200 см из ламината.
Не знаю, создать ли новую тему с моими антеннами или выложить сюда фото? Пусть модератор форума переместится в другое место, чтобы вы могли обсудить эту тему.
С уважением
С уважением
- toroidal68
- 2
На tr. 12723 H 30000 появился новый канал.
Антенна 200см (Польша)
