TBS5580 dvb dream 3.7.1
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
А чего за программа? Без потери качества перегоняет?
Жаль нет на тнтсат музыкального канала m6music.
А вы пробовали подключить рес тнтсат в vu+ duo 4k, у него есть вход hdmi таким образом захватывать видео и писать ресом vu+ duo 4k.
Вроде как это должно работать.
- VictorLS
- 5
Раз уж пошёл такой оффтоп
Кстати, интересно откуда операторский ресивер TNT знает какие именно каналы относятся к TNT, если на тех же транспондерах вещаются другие каналы? По уникальной для этого провайдера TNT кодировке или как-то ещё?
Конечно без потери - ведь она просто раскодирует то, что закодировал тюнер GI HD Micro Plus (видимо производитель чипов Ali не устоял перед вещателями и вынужден был ввести это кодирование) перед записью на внешний USB носитель.
Действительно нет, а 19е2 TNT кодирован в Viaccess 030B00 (у меня такое отсутствует, поэтому не показывает) - он сейчас в тюнерах эмулятором открывается (как судя по всему было когда-то раньше) или по ш@ре или только (полу-)официально картой?
vu+ duo 4k умеет захватывать с HDMI и на лету сжимать в H264 (а может даже в H265)? В любом случае с потерей качества.Mikroniks2020 писал(а): ↑06 дек 2021, 04:38А вы пробовали подключить рес тнтсат в vu+ duo 4k, у него есть вход hdmi таким образом захватывать видео и писать ресом vu+ duo 4k. Вроде как это должно работать.
- Mikroniks2020
- 4
Скорее всего непосредственно в карте доступа прописаны те каналы, которые должен открывать рес пакета тнтсат.
На старом ресе, тнтсат раньше открывался эмулятором мкас, интересно сейчас есть для него ключи. Сейчас оскам открывает.
- VictorLS
- 5
Не думаю, что это так, т.к. состав пакета может в любой момент измениться на спутнике.Mikroniks2020 писал(а): ↑07 дек 2021, 00:16Скорее всего непосредственно в карте доступа прописаны те каналы, которые должен открывать рес пакета тнтсат.
Похоже, что эмулятором уже не получится, несмотря на "всего лишь" Viaccess3, а в оскаме у вас похоже прописана крутая ш@ра, умеющая открывать 19e2 TNT - это лекго проверяется отключением интернета от ресивера (например, обесточиванием маршрутизатора, раздающего интернет или извлечением LAN-кабеля, если ресивер получает интернет по проводу).Mikroniks2020 писал(а): ↑07 дек 2021, 00:16На старом ресе, тнтсат раньше открывался эмулятором мкас, интересно сейчас есть для него ключи. Сейчас оскам открывает.
- Mikroniks2020
- 4
- VictorLS
- 5
Т.е. открывает с отключенным интернетом - не знал, что у oscam'а есть встроенный эмулятор - тогда, если есть возможность, пришлите, пожалуйста, в личку его конфигурационные файлы с тюнера, предварительно затерев данные вашей ш@ры, если таковая там прописана, а я тогда постараюсь запустить 19e2 TNT у себя и расскажу как вам смотреть в сабже.
- Mikroniks2020
- 4
Я чесно говооря не шарю в настройках, на форуме помогли... Если вы умеете, то на arm подскажите как настроить.
У меня еще автозапуск только не работает на мипсе, только при рестарте, что последнее предложили ни сработало.
Так по mips на giclub.tv в разделе для 9995 ultimo помогли Эмулятор Oscam-r11505_792_by_sety_svn ( areMIPS-powered ) эта тема., там готовый ipk на 3 странице, но не пошел сразу, далее по командам получилось, сатюниверс есть бинарники и конфиг для обоих типов оскамов. Но очевидно так просто методом замены файлов не запустить..
