На такой диаметр легко будете принимать два луча:
C-band Africa/Europe beam и C-band Europe beam
Niculs
2
Ресивер: uclan denys h.265 pro combo eu+
Антенна(ы): 49ecF (180)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Niculs »
Надеюсь. Буду экспериментировать с пластинами.
Интересно где вы взяли эту антенну, судя по всему она новая. Думал в наших краях такую антенну не найти.
Niculs
2
Нашел на барахолке. Новая. Скорее всего это остатки какой-то партии из Казахстана. :unknown:
Такая же у пользователя yun. А он тоже в РБ.
N_Stanislav
3
Ресивер: GIS
Благодарил (а): 121 раз
Непрочитанное сообщение N_Stanislav »
Niculs писал(а): 30 май 2022, 18:54 Надеюсь. Буду экспериментировать с пластинами.
Хочу немного расстроить, но если Вы хотите принимать 18W в С-диапазоне, то 1.8м будет маловато. Если скажите что именно оттуда (какие каналы хотите принять) я могу приблизительно подсказать уровень сигнала и самый мощный ТП для настройки в С-диапазоне
2
Благодарил (а): 44 раза
Я думаю, тебе следует забрать несколько посылок.
Мой 180-сантиметровый Мастер собирает 3 или 4 тр.
Должна быть антенна для стабильного приема
размеры от 240 см и выше
2szt T90 + diseq 1 \ 16
Niculs
2
А где вы территориально находитесь, Станислав?
N_Stanislav
3
Ресивер: GIS
Niculs писал(а): 31 май 2022, 07:03 А где вы территориально находитесь, Станислав?
Я в Воронеже. Могу сказать, что на 1.8м в С-диапазоне Вы примите в лучшем случае 3 канала, 1 канал из Нигерии и 2 канала из Анголы. Для С-диапазона нормальный размер для "охоты" начинается от 2.5м и выше.
Сегодня по работе пришлось подняться на крышу одного из домов в Киеве.
Был принятно удивлен :good: увидев пару антенн АСТВ-2,5 диаметром 2.5метра. Очень понравилось исполнение крепление кронштейна. Взял себе на заметку. ;-)
Без 'уголков' сварка как-то не айс под такую нагрузку.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
N_Stanislav писал(а): 31 май 2022, 16:25
Нормально можно в С-диапазоне 'охотиться' от 1 метра и качественный LNB. Или 'прокачанная' бытовуха от Альяно, или фланцевый Norsat.
Arabsat 5c так 'светит' на уровне российских спутников в той же РБ.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Niculs писал(а): 30 май 2022, 18:41 Заимел себе Svec 1.80 новый.
Svec это кЕтай с качеством 'не айс'.
