Как смотреть формат Т2-MI
- CrazyCat
Это зависит от задач. Если нужен постоянный стриминг каналов по udp с одного транспондера, то имеет смысл это в рамках одного процесса с привязкой к одному процессорному ядру.
- yakov76
- 1
- Ресивер: World Vision Force1
Доброго времени суток! astra установил, скажите пожалуйста в папке etc не должна появиться папка astra с файлом astra.conf и не могли бы Вы сбросить еще раз файл скрипта для t2-mi 53e. Можно ли в этом скрипте прописать сразу все транспондеры с этими каналами. У меня сейчас epg канала показывает, а картинки нет. Мне кажется этот скрипт включает внутренний стрим, это так?CrazyCat писал(а): ↑16 фев 2017, 20:07 Установочные пакеты astra-sm и libdvbcsa для SH4
Закидываете в рес по ftp в /tmp и устанавливаете через telnet (opkg install libdvbcsa_1.1.0-1_sh4.ipk astra-sm_git1615-1_sh4.ipk) или через энигму (E-panel например). Сначала libdvbcsa, потом astra-sm.
Мой скрипт для расчехления и стриминга первого мультиплекса с 12576H @ 53E - RTRN1.sh. Я его кидаю в /usr/scripts и запускаю через менюшку E-panel.
И энигмовский букет-плейлист чтоб это все смотреть от этого скрипта - userbouquet.RTRN.tv
Сигнал второго мультиплекса 12596H @ 53E у меня хреновый, менше 8dB. А так вообще одним скриптом можно оба охватить.
- CrazyCat
C 2020 года произошло слишком много событий с этими T2-MI - все эти MX1,2 осенью 2020 перешли на 55E (другие частоты) так как 53E был признан аварийным (проблемы с охлаждением/питанием). А весной 2022 на 53E запустили три T2-MI по 8 каналов для захваченых передатчиков на юге Украины. По частоте кажется остался 12575Н, но сам список каналов там другой - но EPG естесно на стандартном PID
https://www.flysat.com/en/satellite/express-am6
Я сегодня днем вытащу конфиг астры и список каналов с ресивера
- yakov76
- 1
Подскажите куда положить скрипт, и как запустить его через telnet E-panel у меня нет. и как сделать чтобы скрипт запускался автоматом при перезагрузки ресивераCrazyCat писал(а): ↑06 окт 2022, 22:06 C 2020 года произошло слишком много событий с этими T2-MI - все эти MX1,2 осенью 2020 перешли на 55E (другие частоты) так как 53E был признан аварийным (проблемы с охлаждением/питанием). А весной 2022 на 53E запустили три T2-MI по 8 каналов для захваченых передатчиков на юге Украины. По частоте кажется остался 12575Н, но сам список каналов там другой - но EPG естесно на стандартном PID
- CrazyCat
на фиде taapat есть астра с init-скриптом
http://taapat.ho.ua/openpli/openpli-5/s ... .0_sh4.ipk
и обещаные мои конфиг астры + букет
http://crazycat69.narod.ru/xchg/ocupant-e2.zip
- yakov76
- 1
Большое спасибо за файлы. Но я не могу установить просит libc6 >=2.23 где его взять? Весь инет перерыл. Если у Вас есть скиньте пожалуйстаCrazyCat писал(а): ↑07 окт 2022, 19:34 на фиде taapat есть астра с init-скриптом
- CrazyCat
да там же все на фиде есть - http://taapat.ho.ua/openpli/openpli-5/sh4
а вообще рекомендую прошивку от taapat поставить - http://taapat.ho.ua
- deima222
- Ресивер: MoiAMD/Vu+Uno4K
- Антенна(ы): 120cm/110cm/100cm
Здравствуйте,
очень нужна помощь - не получеться поднять UDP/HTTP стрим.
Vu+Uno4k/Blackhole 3.1.0.I Tuner:A-H Vuplus NIM(45208 FBC), Astra SM 0.2.
СТБ неконфигурирован, хочу работать с Астрой.
root@vuuno4k:~# ip route
root@vuuno4k:~# sysctl -p
Адаптер показывает работу:
сигнал с лнб виден:
потока не наблюдю:
astra.conf:
Спасибо
- CrazyCat
- deima222
Добрый вечер,
из лога астры я ничего больше не вижу, может спецам обстановка более ясна:
Спасибо
