Рассчитать эфирную Т2 антенну
Тут обсуждаем эфирные антенны разных размеров и производителей
Всем привет, прошу помощи рассчитать размеры директоров и вибратора :Search:
Имеется антенна Dipol ATX91
От времени пластиковые элементы рассохлись и большая часть директоров теперь не держится. Решил использовать трубки вместо штатных элементов. От сюда вопрос какие должны быть размеры директоров
telemen
Новый Пользователь
Новый Пользователь
1
Ресивер: Openbox AS4K CI Pro+
Антенна(ы): Супрал 0,6-0,9-1,2
Re: Рассчитать эфирную Т2 антенну
Непрочитанное сообщение telemen »
Понимаю, что уже не актуально (прошло пару лет со дня создания темы). Вам для каких целей нужен ремонт этой антенны? Для дальнего приема, когда более простые и короткие антенны уже ничего не принимают? Или жалко расставаться и решили просто отремонтировать?
Да в общем то для обеих вариантов *jokingly*
telemen
Новый Пользователь
Новый Пользователь
1
Чем больше элементов в антенне, тем она сложнее становится в изготовлении и настройке. Если на месте все директора, то лучше их оставить и попытаться отреставрировать точки крепежа используя например поксипол или эпоксидку. Практика изготовления антенн типа ВК в домашних условиях показала, что бы добиться хороших результатов антенна должна состоять из 3, максимум 5 элементов! Изготовление более многоэлементных антенн в домашних условиях, даже если их изготавливать строго по предварительным расчетам не принесет желаемого результата. Работать конечно же такая антенна будет в ближней зоне приема, как любой другой суррогат, например очень популярный две пивные банки, а вот ее фактические характеристики будут очень далеки от желаемых результатов. Все дело в том, что недостаточно точно изготовить по расчетам саму антенну, ее еще и нужно тщательно настроить дорогостоящими приборами в чистом поле, что бы рядом не находилось ни каких металлических предметов, которые могут повлиять на настройку. Настройку многоэлементной антенны можно сравнить с таким процессом, как настройка контуров обычного радиоприемника, пока их должным образом не настроят на заводе соответствующими приборами, такой приемник не будет принимать радиостанции. Что же делать, если ТВ сигнал слабый и не принимается на обычные простые антенны? Можно купить готовую пассивную многоэлементную заводскую антенну с заявленным высоким К - усиления (не путать с обычной с встроенной с усилителем!) Которую более менее доводят до заявленных характеристик на заводе изготовителе, типа вашей как на картинке. А можно (если есть время и подручные материалы) изготовить самому, только не одну антенну сложную и многоэлементную, а комплекс простых антенн изготовленных на определенную частоту и объединенных в единое целое, так называемую синфазную решетку. Эта система будет гораздо проще и эффективнее, чем одна многоэлементная. Более того для такого решения не потребуются дорогостоящие приборы, достаточно изготовить все по чертежам. Когда то в 90 е годы, в эфире повсеместно к существующим двум общепринятым телеканалам стали добавляться новые местные телеканалы по которым зачастую крутили фильмы с пиратских видеокассет. Передатчики в те времена не отличались достаточной мощностью, они располагались не достаточно высоко и далеко не всегда в тех местах где были расположены передатчики центральных каналов. Поэтому такие каналы далеко и не везде было возможно принять на простую антенну. Лично я в те времена для разнообразия и увеличения каналов собирал синфазные решетки из трех элементных антенн типа тройной квадрат. Делал их из обычной алюминиевой проволоки, которая в те времена просто валялась под ногами. Таким образом имел возможность смотреть не только каналы из своего родного города, но и из соседних городов. На картинке как пример синфазная решетка из четырех двух элементных антенн типа тройной квадрат, я собирал, еще раз повторюсь из трехэлементных.
Есть одна замечательная книга по изготовлению антенн, кому интересно.
Никитин В.А. Как добиться хорошей работы телевизора.Научно-популярное издание.
(Москва: Издательство ДОСААФ, 1988)
