Приём и обсуждение 17°E - Amos 17 в С диапазоне
Вот так выглядит спектр с этой позиции на северо-западе Ирландии на офсетную антенну диаметром 1.5 метра, LNB установлен с боку в multifeed. У этого спутника точечные лучи и за пределами мощно резко снижаеться, так как луч C-band Hub 1 beam покрывает только восток Ирландии мне не удалось захватить ни одной частоты :cry:
Этот спутнки вещает в линейной поляризации, но приём вёлся накруговую LNB circular, по этому на обоих спектрах одинаковые частоты
Улучшил приём этого спутника, но всё равно не достаточно для захвата частот, диаметр антенны маловат. Но всё же мне удалось захватить одну частоту. В вертикальной поляризации нет намёка на какой либо сигнал.
