Посчитать не пробовали -где фокус?
Считается ж без проблем. потом уже выводится по реальному сигналу.
( А если сделано методом "тыка"- а описание похоже на это - то это Халтура.)
Угол наклона антенны
Да ладно, работает и довольно не плохо я так понимаю, так что до халтуры тут далеко, Халтура это завод который сделал такую антенну либо Халтурщик тот кто комплектовал еёfinnua писал(а): ( А если сделано методом "тыка"- а описание похоже на это - то это Халтура.)
- RuSaT
да как такое с завода выпустили ? настоящая головная боль для мастеров сат антенн ! Хорошо когда есть время на исправление косяков а когда нет да и заказов по 10 штук в день что делать ...wellikan писал(а):Да ладно, работает и довольно не плохо я так понимаю, так что до халтуры тут далеко, Халтура это завод который сделал такую антенну либо Халтурщик тот кто комплектовал еёfinnua писал(а): ( А если сделано методом "тыка"- а описание похоже на это - то это Халтура.)
Помню давненько ставил антенну, купил в магазине и пошёл к клиенту ставить на Ямал тогда ещё 201 , промучился пол дня, но сигнал был на грани по моему около 23%-25% по шкале опенбокса 800. В общем ушёл так и не разобравшийся какая была причина. Спустя некоторое время когда снова столкнувшись с такой проблемой начал пробовать головкой искать максимальный сигнал, и тогда понял что "клюшка" просто короткая.
