Стенд для настройки антенн
Спасибо, стараюсь.
Вчера установил 36-дюймовый усиленный актюатор. Ну, во-первых, стена не позволяет ставить актюатор чтобы расстояние А было меньше 280мм. Расстояние от центра трубы до стены примерно 108см. Во-вторых, оригинальная верхняя планка выносила точку крепления актюатора всего на 350мм (расстояние С), пришлось мне эту планку временно заменить, теперь точка крепления имеет вынос 670мм, а это уже кое что. В итоге 36-дюймовый актюатор выдвигает шток всего на 580мм. Надо будет ещё поменять точку крепления чтобы актюатор работал по-максимуму.
Положение и направление головки пока не проверял, тупо установил то что было и поймал центральный спутник.
Ну, дугу то я настроил 30*W-85*E. Теперь можно приступать к правильной установке головки (потом, конечно, опять дугу настраивать). Замерил расстояния АF и БF, получилось 1860 и 972 против того, как должно быть 1830 и 924, тоесть держатель держит головке неправильно. Придется придумывать способ как переместить головку в правильное место.
1,8м снял и вчера поставил 1м прямофокус на полярном подвесе. Подвес чуток усовершенствовал чтобы легче выходил из крайних положений, а так как не было дуг и держателя головки, то их изготовил. Перестанет лить, попробую поймать какой сигнал и настроить подвес.
Хорошие результаты рассчётов по программе PARABOLA, но неверный вывод.RimaNTSS писал(а):Замерил расстояния АF и БF, получилось 1860 и 972 против того, как должно быть 1830 и 924, тоесть держатель держит головке неправильно[/attachment]
Держатель головки установлен в фирменном креплении абсолютно правильно!
Вы вершину угла установили по центру среза дуг конвертеродержателя, как это обычно бывает у "ширпотребовских" антенн с использованием LNB типа Titanium, Inverto или им подобных.
А у вас антенна профессионального класса, которая расчитана на применение фланцевых конверторов и комплектуется фирменным облучателем с длинным волноводом. Причём утолщённая до Ф40мм часть волновода, за который он и крепится на антенне, находится на расстоянии около 30мм от фазового центра сильнорасфазированного гофрированного (corrugated) рупора. Это не совсем то фото, которое я искал, но оно даёт представление о креплении фирменных облучателей
А вот это фирменный облучатель:
http://www.satellitesuperstore.com/images/cmfeed.jpg
"Правильным путём идёте, товарищи!" (с) В.Ульянов (Ленин) :)RimaNTSS писал(а):1,8м снял и вчера поставил 1м прямофокус на полярном подвесе. Подвес чуток усовершенствовал чтобы легче выходил из крайних положений
Ось вращения нужно приближать к ЦТ антенны, но не таким образом.
Я бы использовал два верхних винта крепления зеркала, а в прилив на пересечении вертикального ребра жёсткости с обечайкой зеркала вкрутил саморез. К этим трём точкам и крепил бы перевёрнутую вверх тормашками пластину полярного подвеса. ИМХО
Про 1,8м антенну, соглашусь, реальный фокус (черная F) находится на биссектрисе примерно 55мм далее расчетного (красная F).
По поводу полярного подвеса и его балансировки, довольно долго провозившись настраивая дугу пришел к выводу что подвес предназначен для офсетки, а так как это у меня прямофокус, то деклинацию невозможно установить правильно. Возможно что крепление антенны на 2 верхних отверстия и верхнюю точку на ободе устранило бы и проблему регулировки деклинации.... , но неохота делать дополнительные дырки в антенне. Скорее надо радикально переделывать весь подвес. А тут ещё болгарка подвела, а без неё работы по металлу не очень то продуктивны.
Но, всё равно антенну я убрал и повешу на некоторое время на стену в гараже, отчасти может даже потому что больно ударился головой об горизонтальную железяку и сильно разозлился. По поводу полярного подвеса и его балансировки, довольно долго провозившись настраивая дугу пришел к выводу что подвес предназначен для офсетки, а так как это у меня прямофокус, то деклинацию невозможно установить правильно. Возможно что крепление антенны на 2 верхних отверстия и верхнюю точку на ободе устранило бы и проблему регулировки деклинации.... , но неохота делать дополнительные дырки в антенне. Скорее надо радикально переделывать весь подвес. А тут ещё болгарка подвела, а без неё работы по металлу не очень то продуктивны.
Я так понял измерения 1860 и 972 , рассчёт 1830 и 924RimaNTSS писал(а): Замерил расстояния АF и БF, получилось 1860 и 972 против того, как должно быть 1830 и 924, тоесть держатель держит головке неправильно
А это с точностью до наоборот - реальным фокусом вы называете точку, где у вас крючёк в держателе, а не теоретически расчитанный и совпадающий с положением фазового центра фирменного облучателя (кстати, 90*-усного )RimaNTSS писал(а):реальный фокус (черная F) находится на биссектрисе примерно 55мм далее расчетного (красная F)
Мне кажется, что реальный таки "красный" фокус, а не положение точки в коннвертеродержателе.
PS Болгарку, конечно, жалко, но беречь и жалеть нужно всё же голову... :)
Реальный фокус, я имел в виду место где оригинальные дуги держали головку, а красный это расчетный.strannik писал(а):RimaNTSS писал(а): А это с точностью до наоборот - реальным фокусом вы называете точку, где у вас крючёк в держателе, а не теоретически расчитанный и совпадающий с положением фазового центра фирменного облучателя (кстати, 90*-усного )
Пробовал адаптировать полярный механизм к прямофокусу, результат положительный, но выглядит порнографически: подложил гаек и дугу таки настроил от 45*E до 12,5*W, дальше препятствия . Потом на тот же подвес водрузил 1,2м антенну, собственно этот подвес от нее . И также поймал такую же дугу, только уровни сигналов, конечно получше, ведь это же 1,2м. Получил удовлетворение от процесса и снял полярный подвес - в гараж, до лучших времен. Для настройки полярных подвесов у меня есть небольшое устройство, которое позволяет перекидывать антенну от горизонта до горизонта всего за пару секунд, так что процесс настройки значительно убыстряется .
На стенд поставил старую шведскую тороидалку, чтобы уже можно было уверенно ее настраивать на 45*Е-0,8*W, а то на старом месте соседский дом мешал
Ну не нравится мне ржавеющие детали! Вот и стараюсь, где возможно, все поменять на нержавейку. Приходится правда поработать, но зато результат на лицо.
