Теперь будем выдвигать ОККВ от плоскости дроссельных колец в сторону зеркала.
Для начала на 3.5мм:
Посмотрим, как повела себя ДН:
весьма предсказуемо - ширина ДН увеличилась до 111.3*, а высота уменьшилась.
ДН осесимметричного облучателя по определению должна быть симметричной относительно направления на источник сигнала.
Поэтому я больше доверяю правой ветке ДН, чем левой, т.к. там искажения формы ДН обусловлены отражениями от стойки окна.
Определяя ширину ДН, можно взять градусное положение правой точки (кружёк на кривой по уровню -10дБ) и умножить на два.
Для данного эксперимента получим порядка 98-99*. "Бугор" на левой ветке ДН, который "расширяет" её, связан как раз с отражением от косяка.
Выдвинем ОККВ на 5мм:
И получим такую ДН:
Программа определила ширину ДН 116.7*, а по правой ветке выходит 106*. Высота ДН закономерно умньшилась.
Будем двигаться далее - на 6.5мм:
Соответствующая ДН выглядит так:
Оливковая кривая имеет ширину 120.5* (108*). Форма ДН закономерно изменяется, а её высота уменьшается, но уже более медленным темпом.
Выдвинем ОККВ на 8мм:
И снова зарегистрируем ДН:
Оранжевая кривая чуть-чуть сдвинулась вниз и стала чуть-чуть шире - 122.5*
Похоже, что на расстоянии больше 7мм от ОККВ дроссельные кольца перестают влиять на главный лепесток ДН, а крутизна её скатов заметно уменьшается...
Предпоследний эксперимент - ОККВ максимально (что позволяет конструкция облучателя) выдвигается за плоскость дроссельных колец - на 9.5мм:
А так выглядит предпоследняя ДН:
На таком расстоянии дроссельные кольца не оказывают заметного влияния на ширину ДН - она чуть-чуть уменьшилась до 122.2*. Высота главного лепестка несколько увеличилась, а вот склоны ДН стали заметно положе, что уж совсем не гуд :(
Раз дроссельные кольца стали неэффективными, снимем их совсем!
После этого была зарегистрированна последняя ДН
Как видите, эксперименты закончились, когда догорели последние лучи заката...
Подведём итоги и сделаем практически важные выводы после того, как вы выскажите своё мнение по поводу того, как выглядит по-вашему представлению ДН (высота, ширина, крутизна скатов) для "голого" ОККВ
Чтобы вопрос был корректным, доложу, что внутренний диаметр круглого волновода 17мм, наружный - 21мм
