milan58, прежде всего вопрос: какой масштаб шрифта в вашей ОС ? У вас искажён интерфейс программы, и с этим нужно что-то делать.
Чтобы появилась кнопка Dinamical, нужно выбрать стандартный Ku диапазон 10.7 - 12.75GHz
Scale установите 1.0
Вы переформатировали папку IQmonitor, которая распаковалась из архива. Это не правильно.
Опишите, плз, как вы инсталировали и запускали программу IQmonitor ver.2.0.7.2, тогда, возможно, я смогу вам помочь с ошибкой ' ' is not valid...
stephan94 писал(а): к сожалению, та же проблема Milan58
Уровень RF threshold слишком высок, достаточно -40 - -42дБм. Это для разминки :)
Теперь решение вашей проблемы :
зайдите в папку Transponders и удалите там файлы 0130.trs, 3300.trs и 0192.trs
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Привет Strannik
"зайдите в папку Transponders и удалите там файлы 0130.trs, 3300.trs и 0192.trs"
OK Хороший :Yahoo!: :good:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
Peon писал(а):new streamreader 1.2.3.1334
I do not know what changes are in it. Try it. :)
Новый StreamReader
Я не знаю, какие изменения в ней. Попробуйте его. :)
Very Good!
Вроде работает!
njjana, поздравляю - очень хороший результат :friends:
Частота первого гетеродина вашего LNB Lo1=9749437кГц, а второго - Lo2=10598690кГц
Сан Саныч, нажал на поднятый вверх большой палец в углу вашего сообщения в том смысле, что рад за вас:
получение результата после долгих мучений - это приятное чуство.
Но результат мне не понравился в том смысле, что связка драйвер-стримридер для вашей карты работают некорректно.
Об этом говорит два обстоятельства:
1. Неверная точка отбора пар I/Q (что проявляется на констелляционном созвездии сужением колец центров символов)
2. Выбросы значений RF, которые даже при фильтрации в полосе 9МГц оставляют на спектре 5-ти децибельные пики (точнее, "провалы").
Такие ошибки уже встречались на младших версиях стримридера... :( Тут без уважаемого Crazycat`а не разобраться
Сан Саныч
Strannik
Может мои придирки.
Изменить размеры-ширину-у бокового бегунка- да и сам бегунок- сделать больше?
Разбить сохранение по формату-по отдельным папкам- JPG-Spectr-Trans-RF?
Сан Саныч
strannik писал(а):.
Я так и понял, хоть так заработало- это уже хорошо,CrazyCat-пока молчит,если он в силах исправить- то будет хорошо.
Карта на руках- временно. Жалко такую карту использовать для сканов потока. В дальнейшем буду использовать Prof 7500,а эта пойдёт в работу.
Сан Саныч писал(а):Strannik
Может мои придирки.
Во-первых, не придирки, а конструктивная критика.
Во-вторых, если бы я не приветствовал такую критику и предложения, то не было бы смысла вообще публиковать всё новые и новые релизы программы - меня она и так устраивает.
В-третьих, этот бегунок меня самого раздражает... :(
В-четвёртых, проблемы с интерфейсом программы существуют, но я всегда стою перед дилемой: что лучше - совершенствовать функциональность программы или улучшать её "потребительские" свойства :pardon:
Но как бы я не отдавал предпочтение первому, ваши (пользовательские) пожелания я слышу и по возможности реализую :friends:
Насчёт разных папок подумаю, хотя сейчас спектры лежат со спектрами, а таблицы - с таблицами. Фильтрация по расширению присутствует.
Но для "проводников" и "командеров" ваше предложение имеет смысл. Обдумаю...
Не в порядке жалобы, а скорее "плача Ярославны" - я, как последний лох, повёлся на бесплатный апгрэйд 7-ки до 10-ки... :cry: Теперь сижу с искусанными локтями и искорёженной RAD Studio... %) , а программа на разных ОСях выглядит, как куча хлама :(
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
strannik писал(а):.
Величина фонта је била 125%,вратио сам на 100%.
У реду сада сам схватио Dinamical,лнб биo је подешен на Custom.Када сам одабрао распон ЛНБ 10700-12750 појавила се типка Dinamical.Укључим типке Spectr,Transp,затим
покренем Spectrum H и V направим Blindscan Auto затим притиснем Save.Слику Spectrum програм спрема у мапу Spectrums,а листу транспондера у мапу Transponders а ту је и
слика транспондера.Рестартам програм и сада после распона нпр.10700-10950 долази до меморисања и Spectruma и листе транспондера(која се налази у мапи Transponders).
Спасибо за ваши советы strannik,
Размер шрифта был 125%, я вернулся к 100%.
Хорошо, теперь я понимаю, Dinamical, конвертер был установлен на Custom.Когда я выбрал диапазон 10700-12750 LNB появились кнопки Dinamical.Включить Spectr,Transp, то
начать Spectrum H и V ,Blindscan Авто, затем нажмите Сохранить.Рисунок Программа Спектры сохраняются в Спектры и список транспондеров в папке транспондеров и есть
Изображение транспондера.Перезапустите программу и теперь, после диапазона npr.10700-10950 идет о спасении Spectrum и списка транспондеров (находится в папке
транспондеров).
