Настройка мотоподвеса
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Ванька писал(а): 07 дек 2017, 04:43
RimaNTSS писал(а): 30 янв 2017, 10:49 А какие такие другие настройки существуют для компенсации Запад-Восток?
поворотом мотора в сторону завала
Шестое чувство подсказывает, что в другую сторону. "Болгарка" и сварка, чем не настройка компенсации Запад-Восток?
Ванька
Непрочитанное сообщение Ванька »
Petrovich I писал(а): 07 дек 2017, 08:06 чем не настройка компенсации Запад-Восток?
сварка тянет метал точности не получится, а завал на 1гр дает изменение сигнала на крайних .
Dimitrij
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение Dimitrij »
Привет всем.
Перестал крутить мой moteck sg-2100a.
Индикатор,при перемещении,загорается оранжевым и все.Перед этим щелкает реле.Разобрали.Нет питания на сам движок,точней оно сбрасывается до 2.8 в.Иногда крутит нормально,но индикатор горит желтым.
Куда копать?
delta27sp
Непрочитанное сообщение delta27sp »
Как уже писали выше одна из причин некорректной работы мотора может быть блок питания в ресивере. Проверьте, хотя бы визуально. Есть ли вздутые, потёкшие ёмкости, сухая пайка, а также чистоту контактов на разьёмах.
ПС А я со своим мотором так и не разобрался, работает рывками.
