Приём и обсуждение 4°W - Amos 3/7 в Ku диапазоне
Попробуйте приобрести секторную (лепестковую) антенну, я думаю они не очень дорогие, вот только хуже цельной, но думаю для вас достаточно будет.
satchild
3
Ресивер: xCruiser 420, Dream 800, TT-Connect S2-3650 CI
Антенна(ы): 4w, 7E, 9E, 13E, 52E, 56E, 57E, 85E, 90E, 93E
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение satchild »
wellikan писал(а): 22 июн 2020, 14:31 Попробуйте приобрести секторную (лепестковую) антенну, я думаю они не очень дорогие, вот только хуже она цельной, но думаю для вас достаточно будет.
Есть у меня секторная настроена на 90Е сейчас для рыбалки), тоже подумал перенаправить её на 4W. Спасибо, если что отпишусь сразу же.
Конвертер обязательно используйте для прямофокусной антенны, на офсетный сигнал будет в разы меньше. :w:
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
11061 H,4500,1/2-METV & ISN (It's Supernatural! Network),Middle East beam,got with 1.50m dish :-D
satesco
Антенна(ы): 150cm
11053 H,8520,2/3-Keshet 12 & Reshet 13
в Ирландии этот спутник практически невозможно принять :cry: смог захватить сигнал и то не стабильно один транспондер.
Спектр показал 4 частоты которые возможно принять если увеличить диаметр антенны. Сейчас установлена антенна диаметром 150х160см
Re: Приём и обсуждение 4°W - Amos 3/7 в Ku диапазоне
К сожалению, принять хоть что-то в Заппадной Ирландии со спутника Amos 3 в горизонтальной поляризации надежды нет, даже на антенну диаметром 5 метров :cry: Единственные частоты которые получилось увидеть с помощью Crazy Scan:
11222 H 29990 3/4 DVB-S2/8PSK
11258 H 29990 3/4 DVB-S2/8PSK
