EBSpro - Программа для анализа спектра
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Mikroniks2020 писал(а):А карты не выключает у вас она?
Как я уже писАл - у меня не выключает.
milan58 писал(а):EBSPro не поддерживает установку Windows кириллическими буквами
Для проверки этой идеи пришлось попробовать первую попавшуюся официальную ангийскую профессиональную с обновлениями (включая IE11 вместо IE8) августа 2018 года:
Файл: https://download.microsoft.com/download ... _en-us.iso
Семейство: Operating Systems
Версия: Windows 7 with Service Pack 1 (Updated Aug 2018)
Язык: Английский (США) - (EN)
MD5: 262ff7318b375bdb70fdf84a3f6c3384
SHA-1: b3260ce8c339e13c4e6d327e1310b06c8e1402b0
SHA-256: 19bba30eb8231119ac23a11bba65b70446b6ea9e35cf64dc2c12d21d8fd445ea
SHA-512: f7645b2f8393b188a785b832ba7a119443da520f67dc725585c43af64a636cd705e5fc331159dac40ec3a584f7cbc0e4a569f00402ba32159567d7d6170df7e1
Размер: 5.494 GB (5898725376 байт)
и на ней сразу (пробовал с подключенным Интернетом) выскакивает такая же ошибка viewtopic.php?p=30804#p30804
А вот на en_windows_7_professional_x64_dvd_x15-65805.iso (на сайте microsoft.com такую найти не удалось)
Файл: en_windows_7_professional_x64_dvd_x15-65805.iso
Версия: Windows 7
MD5: 7b7af5fe3a01e9fd76de4dacb45a796b
SHA-1: 50127304441a793ee51b3f501289f6599a559e9f
SHA-256: 24404400775ff82fa872b382118f63761e117cc707e08085ec098d01d197cc3b
SHA-512: 85b343a3fc8c5007bda2bb490f640f45649595bcc1d76ecce8486d5c267a8b43332f066d2b31252f7688df4fb599d01f54c6105afa90ade6feba6f1f7887f9e7
Размер: 3.003 GB (3224686592 байт)
вообще без Service Pack 1 (с последующей его ручной установкой с windows6.1-KB976932-X64.exe, чтобы .NET 4.8 поставить), а затем накат IE11, всех обновлений по июнь 2020 включительно с UpdatePack7R2-20.6.11 и докат остального с WSUS так и не сломал запуск EBSpro - возможно стОит ему раз успешно запуститься и он будет работать стабильно - может у кого-то есть идеи как поломать (чтобы узнать, что ему мешает)? ;)
ЗЫ. MUI так и не удалось поставить, чтобы русифицировать (
Версия 17.0.0.1 (бета) [17 апреля 2020 г.]
- Добавлена ​​поддержка * BISS-1 и DCW с использованием VLC в качестве видеоплеера. Также сообщает в строке состояния, если ключ установлен при воспроизведении потока.
- Добавлена ​​более заметная опция для добавления транспондера вручную в список избранного с помощью контекстного меню.
- Исправлен способ отправки ключей в vlc.
- Исправлена ​​проблема с сохранением сканов профиля (спасибо @Alek и @Paolo за отчеты)
- Исправлены мелкие ошибки.
- StreamReader обновлен до версии 1.2.4.96.
* "asdf" - это способ.
EBSpro_stable_setup_17.0.0.1.exe
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
v18.0.0.0 – 25 Feb 2022
- Added experimental audio/video *player in Signal Analyzer (can be used from SidePanel and from TS Analyzer)
- Added internal PID filtering support (no need to unmark "No PID filtering" in streamreader.ini, now this work is done in ebspro's engine).
- Added link-margin support for SA, Main Window and Positioner (with red-bar autoadjust)
- Show input bitrate in SA. - Improved search field in the SidePanel Scanner (press ESC to clean a search).
- Detect no data input in TSA scanning for SidePanel (this bypass the TSA timeout that takes longer.)
- Added SNR-bar in status bar of main window (also, small redesign of status bar)
- Abort scanning if PAT table reach timeout (don't wait for other tables in this case). This make scan much faster for some transponders.
- SidePanelScanner now stops scanning process faster when is needed. - Improved TCP stream connection handling
- Added support for PLS code in the SEARCH_RESULT structure (Up-to date StreamReader.dll needed -included-, old versions don't will work well). - Detect FFTScan support in Device Info. - Improved support and handling of allsats.txt database.
- Improved handling of device info from streamreader.log and also add temperature reading if is supported by device.
- Fixed a bug that doesn't save/remember the last checked status of the scan ranges.
- Fixed a bug handling TSA Streaming that can make some timeouts scanning dvb tables.
- Fixed encoding mode when handling streamreader.ini file that causes streamreader.dll don't read settings well.
- Fixed MISSel crash and continuous calls to MIS selection function in DT-Mode that make stream unstable.
- Fixed potential crash using diseqc under some circumstances. - Small improvement in USALS calcs.
- Some small fixes here and there. - Update AllSats.txt database.
- StreamReader updated to version 1.2.4.124 (new cards supported: 6902SE, 6904SE, 5930, 6903X(v2), ...)
satesco
Антенна(ы): 150cm
EBSPRO V18.0.0.2 has been release(3.06.2022)​- http://ebspro.cjcr-soft.com/download/
18.0.0.2 (RC) [3 jun 2022]
- Improved first load time for big databases.
- Reworked how reports are loaded from db (also bugfixing)
- Show and store channels names in blindscan list when sidepanel is in use.
- Added a link to open streamreader.ini to fine tune some option if is needed.
- Added a workaround 'Raw data handling (no use internal filter)' just for experiments and debug.
- Add Wait-0 automatically when setting up an USALS system or Diseqc 1.2 (you can delete if you don't want to use it).
- Reset blindscan result sort by default before new blindscan.
- Improved TS Grabber behavior and small fixes.
- Improvements in Circular Left/Right handling.
- Improved max SNR reset/detection/algo.
- Check TEI status for validate TS packets in Filters handling.
- Fixes in the internal TS handling for some devices that makes stream unstable.
- Fixes and better support for S2X.
- Fixed LOF value not set under certain scenarios, so can show wrong freq values.
- Fixed Blindscan crash if blindscan list is sort and sidepanel is in use.
- Fixed odd/even k*y handling for CSA and small improvement handling k*ys.
- Fixed TSA timeout problem.
- Fixed issue with the signal lost for vertical band after diseqc 1.2 commands.
- Fixed TCP network issues after second connection.
- Fixed a small costmetic bug with Modulation and rollof.
- Fixed video playing issue with chroma subsampling (need test!)
- Sync_counter fixed.
- General small fixes and improvements.
TSA specific (1.8.0.1): Fixes.
satesco
Антенна(ы): 150cm
EBSpro Mobile v1.3-New
Fixed bug in data input handling that may cause missed parts (like transponders, profiles..)
- Better connection handling.
-Added some icons.
- Updated libraries.
- Changed target sdk to 22.
* You may need to uninstall first old version and then install this one.
satesco
Антенна(ы): 150cm
A new version of EBSpro-v18.0.0.3-11.07.2022 can be downloaded here
18.0.0.3 (stable) [11 july 2022]
- Added an option to force 18V on profile change when diseqc1.2/usals are defined to speedup motor when is needed (This feature needs StreamReader 1.2.4.129 at least)
- Enhanced Wait dialog info for diseqc 1.2/usals switching.
- Added menu option to set B**S/DC* key in TSA context menu from Signal Analyzer (no need to blindscan first to check a known feed)
- Moved "sounds" checkbox option to main window.
- Mobile: Show LinkMargin/LinkQuality in status.
- Mobile: Refresh device selected in EBSpro Mobile if is changed locally.
- Mobile: No show BER without signal lock.
- Mobile: Faster TSA service scan and make it more reliable.
- Mobile: Always show tuner info, even without lock or transponder selected in Mobile.
- Mobile: Show service names en status.
- Mobile: Now, if you try to use SatFeeds in EBSpro Mobile it will load the last scan report transponders if is available instead.
- Mobile: Show SNR saved in database for comparison when you are adjusting the dish (for reference) in status.
- Mobile: Show CodingMode in transponder list.
- BISS2 CA ID 0x2610 detection.
- TEI counter should count only if is in ts sync.
- Fix random GOLD PLS change in SA (?)
- Some more improvements in key handling.
- Some improvements in the a/v player.
- Total rewrite of how windows form position and size are handled.
- Update: Streamreader.dll to 1.2.4.129 (thanks to crazycat)
EBSpro v18.0.0.4 (stable)
- Fixed a small problem handling windows size for some users and better multi-monitor handling.
- Update: Streamreader.dll to 1.2.4.133(thanks to @crazycat)
faisal6
Ресивер: sx88
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение faisal6 »
Здравствуйте, как мне пользоваться 2 ebs pro, видите ли, у меня tbs 6522, спасибо Есть тюнер 1 и 0.
Однозначно сказать не могу %) но предполагаю что будет работать
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Выбрать какой то из тюнеров.
