Секреты LNB
Секреты LNB
@Barmaley Не занимайся самобичеванием! Все в порядке с идеей и ее исполнением, а у автора руки растут от куда надо! Люди все разные и никто не идеален, каждый бы сделал одну и ту же работу по разному. Но главное, чтобы конечный результат был положительный. Кстати, что то сделать и потом уже только понять что можно было да и надо было делать по другому это уже есть положительный результат. я не видел, а может плохо смотрел, фото где видна твоя антенна с установленным на нее конвертором. Можешь такую показать? Но если, как ты и сам говоришь конвертор не находится в фокусе антенны (вернее его фазовый центр не совмещен с фокусом антенны), то это было бы первое что надо было бы исправить. Ну хорошо, оригинальная штанга не позволяет этого добиться.... так может надо переделать ту штангу или вообще изготовить новую? Может имеет смысл сделать боковые оттяжки чтобы исключить смещение конвертора под воздействием своего веса?
Секреты LNB
1) Фотографий с установленным LNB S-диапазона я не делал. Если буду заниматься им дальше - сделаю. Пока был просто прототип крепежа (не финальный вариант). Если посмотришь на фото - боковая оттяжка для крепления конвертера есть как раз - она крепится хомутом за штангу (можно и за нижнюю, чтобы не вставать на пути лучей лишний раз.)RimaNTSS писал(а): ↑08 апр 2017, 22:13 я не видел, а может плохо смотрел, фото где видна твоя антенна с установленным на нее конвертором. Можешь такую показать? Но если, как ты и сам говоришь конвертор не находится в фокусе антенны (вернее его фазовый центр не совмещен с фокусом антенны), то это было бы первое что надо было бы исправить. Ну хорошо, оригинальная штанга не позволяет этого добиться.... так может надо переделать ту штангу или вообще изготовить новую? Может имеет смысл сделать боковые оттяжки чтобы исключить смещение конвертора под воздействием своего веса?
Пробовал Artemis спутник принять. QPSK-8PSK не было. Наверное, стоило начать с Immarsat.
2) По поводу фазового центра - а как конвертеры в мультифиде работают?
Лопухнулся, не забрал в зоне сноса мятую штангу от такой тарели, только снял с неё узел поворотов. Просто тогда про это не подумал. Залочить ничего не пошло (деполяризационную пластину ставил). Как-то отложил до других времён.так может надо переделать ту штангу или вообще изготовить новую?
Секреты LNB
Кстати, ребята, есть ещё одна интересная 'голова', а вернее 'блин' от накрывшегося проекта 1worldspace. Ребята хотели сделать цифровое радиовещание со спутника в L-Диапазоне для бедных стран. С приёмниками по 60 у.е. Я не спорю, идея хорошая, но в тех регионах на такие деньги можно пару месяцев жить.
В общем, кто хочет почитать про этот проект
https://en.wikipedia.org/wiki/1worldspace
Ну и препарирование антенны с объяснениями для переделки
https://sites.google.com/site/worldspac ... ification/
Фотографии, как народ извращался с этими 'головами' для приёма вне официального покрытия
http://www.satdirectory.com/--worldspace.html
Ну и немного данных на русском языке с фотографиями инструкции.
Использовалась модуляция QPSK-TDMA
http://allchaos.livejournal.com/181777.html
Спутники всё... Походу даже выведены с орбиты, хотя их при желании можно было бы использовать ещё. А вот про переделку оборудования или использования его частей можно поговорить.
Секреты LNB
Работа LNB в качестве источника сигнала без тюнера .
