где искать
- pionter
где искать
Добрый день,уважаемые форумчане!ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ И удачными экспирементами в новом году!
Не могу завершить этот год не решив проблему.
Две абсолютно одинаковые тарелки 180 мабо,с одинаковыми конвекторами,картами,разве,что кабель отличается и фокусное расстояние на старой 72,5(по букварю)на новой сделали 73,5(лучше сигнал стал)
Сигнала на новой тарелке для моих нужд недостаточно.Подскажите,где рыть?
где искать
Начните с кабеля
- pionter
где искать
Спасибо, но оказалась кривой антенна, расхождение 0,8 см по нитям выровнял ее с помощью сантехнического троса прямо на крыше, это дало прирост 2,3 дБ !!!
Спасибо wellikan за наводку.
- alan
- Ресивер: TBS6983
где искать
Сантехнического троса? Это как это?
Помочь может только установка отдельных антенн и очень желательно диаметром побольше.
- tigekala
где искать
Если собираетесь смотреть каналы прибалтийского оператора TVPlay Home ( All Media Baltics),
то это работает только с операторскими тюнерами или операторским CI+ модулем + с NDS 0940 картой доступа.
C "тётка" не работает.
где искать
Кто может подсказать, где искать ?
Ситуация следующая: антенна прямофокусная Супрал 2.0 на полярном подвесе, настроенная на спутник 4°W или даже скорее между спутниками 3°W - ABS 3A и 4°W - Amos 3/7.
Про сканировал спутник выдаёт вот такой спектр.
На котором можно увидеть частоты с соседнего спутника 1°W - Thor 5/6/7/ Intelsat 10-02. Причем двигая антенну в ту или иную сторону сигнал начинает пропадать. Как это можно объяснить и решить проблему?
где искать
wellikan,
Это НЕ ПРОБЛЕМА.
Ты, думаю, просто засёк военный или научный геостационар.
Это НЕ ПРОБЛЕМА.
- PROBA
где искать
Этаж надо додуматься, до таково. У ВАС ПРОБЛЕМЫ, покажитесь врачу. Можете доказать, справка не требуется.
TBS 6925
- PROBA
где искать
cactus,с вами соглашусь. Но мы стремимся как можно сильней сузить главный лепесток ДН. И подавить боковые лепестки
TBS 6925
где искать
Ну да. Сказал человек, который разводит теоретические измышлизмы и мастурбирует с кЕтайским говношлаком. Узнаю 'ацечыственную' науку, которая только может студенток драть , разложив на парте и жрать коньяк из подношений. Как дело доходит до работы - один математический онанизм. То что в данном случае появились незалоченные сигналы, которые идёт со спутника, а не с Земли даже мыслей не вызывает.
