Программы для работы с BISS
Простейшая система условного доступа, не требует карточек для работы.
ruslan2012 писал(а): 04 янв 2019, 21:08 На андройде можно пользываться этой программой и как это делать?
:lol:
На этой 'операционке' только картинки смотреть и лайки ставить. Серьёзные вещи она не поддерживает. Да и процы там слабенькие для такого и дискового простанства..маловато.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Я как-то устроил BSOD головного мозга у манагера-консультанта в салоне Apple ('Белый Терем') в свинске. Спросил, как смотреть спутниковое ТВ на MacOs. У дяди головной мозг 'подвис'. Кто делал Reset - не знаю.
Onn1972
Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Onn1972 »
faisal6 писал(а): 04 янв 2019, 17:46 Toată saltea octogonală sx88 poate fi BeautQ în Badr 26E https://www.flysat.com/badr.php Sperăm că acesta este răspunsul meu la toate felicitările în curând. tps: 11919 H 27500 și 12341 H 27500
нет у меня сигнала . если есть у кого возможность запишите запись 2-3 минуты , при этом отключите все эмуляторы - плагины, что бы не было кривой записи , и отошлите мне на скайп, постараюсь ключи к этим каналам взламать
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Onn1972 писал(а): 04 янв 2019, 07:04 Может кому будет интересная или не понятная эта тема , задавайте любые вопросы по кодировке biss, отвечу без проблем.
какой может быть андроид о чём и речи не может быть . я же выше писал, чем мощнее видеокарта для этой проги . тем быстрее происходит перебор ключей . то есть поиск ключа
Onn1972 писал(а): 05 янв 2019, 01:21 какой может быть андроид о чём и речи не может быть
Android=Linux+Java. Для мобилок и подобной хрени - да. А вот касаемо другого - там модификации на уровне создания своей операционки. На фиг надо. Я ещё понимаю на MacOs портировать - там GPU используется и работа с SSD изначально.
puteez
Onn1972 писал(а): 05 янв 2019, 01:21 нет у меня сигнала . если есть у кого возможность запишите запись 2-3 минуты , при этом отключите все эмуляторы - плагины, что бы не было кривой записи , и отошлите мне на скайп, постараюсь ключи к этим каналам взламать
там не так то просто, ключи есть(там уже нашли) и работают на dvb dream c PowerVuEmu.3.8.0-test2
Anubis_Ir реализовал сие дело
более того на новых прошивках для Starsat, Tiger, android 4k goosat всё это уже добавлено и работает, китайцы посторались
New software for all models with chipsets ALI / GX
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Dandi91
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение Dandi91 »
Здравствуйте! Пытаюсь разобраться в данной теме. Есть несколько вопросов. Точнее их море, но стараюсь гуглить и разбираться по мере сил в основных.
Подскажите пожалуйста, очень схематично, что мне необходимо для того, что бы дойти до этапа раскодировки BISS.
Имею только теоретические знания по данному вопросу, по этому буду благодарен небольшому совету от людей, которые делают это на практике.
Представим: настроил я антенну, на необходимый мне спутник. Можно в двух словах обьяснить мне, каким образом и с помощью каких программ, последовательно, я могу на компьютере дойти до этапа расшифровки/подбора BISS ключей к какой-либо конкретной FEED трансляции?
Вот интересует именно момент связи компьютера с ресивером. Или необходима исключительно карта (плата) для самого компьютера?
А также именно программный момент: какой именно программой находить FEED и какой программой дальше с ним работать.
Вообщем я плохо все это представляю, только в голове. Помогите упорядочить немного хаос, который у меня твориться в разуме от суток чтения информации по данному вопросу.
Спасибо за отзывчивость!
Dandi91 писал(а): 12 мар 2019, 16:30 какой именно программой находить FEED и какой программой дальше с ним работать.
я лично crazyscan использую. Хотя.. зашифрованных фидов маловато..В основном спорт. Да и для лучшего поиска надо 'голову' хорошую. Желательно DRO, чтобы точно вставала на частоту.
Dandi91 писал(а): 12 мар 2019, 16:30 Вот интересует именно момент связи компьютера с ресивером. Или необходима исключительно карта (плата) для самого компьютера?
лучше всего отдельная плата, а с ресивером..на любителя.
alan
Ресивер: TBS6983
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение alan »
Чтобы найти ключ BISS, сначала надо записать кодированный поток видео и/или аудио данных канала. Лучше с помощью DVB-карты в компьютере. Можно и на ресивере, если они это умеют корректно делать. Плагины для хитрого просмотра надо обязательно отключить. На компьютере поиск и запись фидов можно делать с помощью таких программ, как CrazyScan ( https://sourceforge.net/projects/crazyscan/ ), IQMonitor (тема на нашем форуме viewtopic.php?f=150&t=490 ), EBSPro (автор прекратил развитие и поддержку).
Далее в этом файле находим данные под условным названием Crypt8, которые используем для поиска ключа с помощью радужных таблиц RBT. Есть два типа таблиц - RBTv.1 и RBTv.2 . Можно использовать как первые, так и вторые. Таблицы 1-го типа занимаю меньше размера (200-500 Гигабайт, можно больше) , процент успеха в нахождении ключа с их помощью приближается к 100, время нахождения около 3-5 минут (если таблицы расположены на SSD, на HDD порядка 40-50 минут). Таблицы 2-го типа больше по размеру - более терабайта. Поиск ключа с их помощью занимает несколько секунд, но и процент успеха меньше - около 86. Эти таблицы могут быть расположены и на HDD, время поиска от этого не страдает. Поиск crypt8 и ключа производится в программах CSA-Rainbow-Table-Tool V1 и V2, в соответствии с используемыми таблицами. Ссылки на таблицы и программы расположены на страничке их автора http://colibri.bplaced.net/csa_rainbow_table.htm
Это так, вкратце. На самом деле там есть много нюансов. Например, сейчас всё больше фидов, где нет crypt8. Тогда в поиске ключа поможет только прога CudaBISS - долго, но надёжно. Поиск от нескольких часов до многих суток, в зависимости от используемых вычислительных мощностей. При корректном выборе исхордных данных результат практически гарантирован.
Onn1972
всё верно написано , нечего и добавить .
вот еще есть такая прога как CWBruteList ей тоже можно найти ключ .
об этой проги все расписано на сайте http://www.sat-universe.com
contramot
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Непрочитанное сообщение contramot »
Здравствуйте. Не подскажете, где скачать CudaBISS? В стартовом посте ссылок нет..
Onn1972
contramot писал(а): 19 сен 2019, 07:32 Здравствуйте. Не подскажете, где скачать CudaBISS? В стартовом посте ссылок нет..
у меня есть даже для винды 10
https://mega.nz/#!GFIA2CrQ!7_TDZ5iiebFI ... vB0SwVVFmk
как скачаете дайте знать
