ALT DVB Новая версия 2.3
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
AltDVB version v2.3 – Mr. Orbita Edition :Bravo:
https://www.altx.ro/2020/01/v23/
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Работающий в AltDVB v2.3 – Mr. Orbita Edition Enhaced Video Renderer это классно.
Немного странный формат транспондерных листов, но наверное можно будет приспособится.
Ресивер: TBS cards
VictorLS писал(а): 04 янв 2020, 20:32 Работающий в AltDVB v2.3 – Mr. Orbita Edition Enhaced Video Renderer это классно.
Вы можете импортировать INI-файл из IQmonitor, CrazyScan или EBSpro, который создан для DVBDream или SmartDVB. Файлы, которые содержит ALTDvb, являются самими программами. .Ini файлов там нет, их нужно импортировать.
anto@
Ресивер: tbs 6925
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение anto@ »
thank you so much for this information
VictorLS
Peon писал(а): 05 янв 2020, 08:15их нужно импортировать
Да, разобрался сам.
Узнаю старый-добрый AltDVB, который не знает имён русскоязычных каналов и при сканировании (хоть и очень быстром, но в этой версии в начале сканирования в отдельном окне выскакивает Error: <RawCmd/LnbSel> not supported) кругового 36е часто "сбивается" до конца сканирования - приходится пересканировать, выбирая транспондеры без сигнала.
ЗЫ. Также наблюдается стоп-кадр при переходе в полноэкранный режим (или в режим плавающего окна) с EVR.
ЗЗЫ. Также осталась самая главная (видимо связанная с использованием Delphi) ошибка (см. ниже), наличие которой в AltDVB (а также неподдерживаемые видео и аудио PID'ы типа HEVC и AAC) привело к необходимости искать альтернативные решения, лучшим из которых для меня оказался SmartDVB:
CrazyCat
Благодарил (а): 36 раз
VictorLS писал(а): 05 янв 2020, 21:38 ЗЗЫ. Также осталась самая главная (видимо связанная с использованием Delphi) ошибка (см. ниже), наличие которой в AltDVB
Это скорее от какого-то плагина ошибка.
VictorLS
CrazyCat, раньше с AltDVB2.2RU использовал много разных плагинов, сейчас только один DVBJCAM, которым до 2019 никогда не пользовался с AltDVB, а ошибка такая же (она довольно редко бывала - сейчас только один раз увидел, но долго AltDVB2.3 не гонял, но когда из-за неё запись какого-нибудь важного соревнования прерывалась, то очень раздражала, особенно когда я не был дома, чтобы перезапустить) - возможно механизм взаимодействия с любыми плагинами "кривоват" - надо на FTA без единого плагина пробовать, но у меня нет столько свободного времени - в последнее время только полезное с приятным (т.е. тестирование во время просмотра) получается делать ;)
Даже АС4 (не-)поддерживается ;)
ЗЫ. Я даже не знал, что АС4 есть и уже "прорвалось" на спутник, правда в единственном (да ещё и нерабочем) экземпляре - больше пока я не нашёл.
ЗЗЫ. PowerVuEmu3.8.1 всё также не работает на 4e9 12322v27500
CrazyCat
BDA interface wrapper for AltDVB v2.3
v 0.2.3.2 - 2020.01.07 - CrazyCat
- Fix version string.
- PLP setting support for DVB-T2.
https://github.com/crazycat69/AltBDA2/r ... g/v0.2.3.2
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
Fixed MIS at 5.0 W and diseqc with the new ALT-DVB version(Dev_BdaDriver 2.3.0.434),which will be released soon.
Test HEVC(new) on 11637 V,30000,3/5,8PAK,Stream 1
satesco
Антенна(ы): 150cm
Updated BDA interface for AltDVB 2.3(Dev_BdaDriver – Version 2.3.0.435).Can download from https://www.altx.ro/2020/01/dev_bdadriv ... 2-3-0-435/
added DiSEqC, PLS & MIS support for TBS PCI-E devices
fixed DiSEqC for TBS USB devices
