Страница 1 из 2
ALT DVB Новая версия 2.3
Добавлено: 04 янв 2020, 13:20
AltDVB version v2.3 – Mr. Orbita Edition
https://www.altx.ro/2020/01/v23/
Добавлено: 04 янв 2020, 20:32
VictorLS
Работающий в AltDVB v2.3 – Mr. Orbita Edition Enhaced Video Renderer это классно.
Немного странный формат транспондерных листов, но наверное можно будет приспособится.
Добавлено: 05 янв 2020, 08:15
VictorLS писал(а): ↑04 янв 2020, 20:32
Вы можете импортировать INI-файл из IQmonitor, CrazyScan или EBSpro, который создан для DVBDream или SmartDVB. Файлы, которые содержит ALTDvb, являются самими программами. .Ini файлов там нет, их нужно импортировать.
Добавлено: 05 янв 2020, 15:20
anto@
thank you so much for this information
Добавлено: 05 янв 2020, 21:38
VictorLS
Peon писал(а): ↑05 янв 2020, 08:15их нужно импортировать
Да, разобрался сам.
Узнаю старый-добрый AltDVB, который не знает имён русскоязычных каналов и при сканировании (хоть и очень быстром, но в этой версии в начале сканирования в отдельном окне выскакивает Error: <RawCmd/LnbSel> not supported) кругового 36е часто "сбивается" до конца сканирования - приходится пересканировать, выбирая транспондеры без сигнала.
ЗЫ. Также наблюдается стоп-кадр при переходе в полноэкранный режим (или в режим плавающего окна) с EVR.
ЗЗЫ. Также осталась самая главная (видимо связанная с использованием Delphi) ошибка (см. ниже), наличие которой в AltDVB (а также неподдерживаемые видео и аудио PID'ы типа HEVC и AAC) привело к необходимости искать альтернативные решения, лучшим из которых для меня оказался SmartDVB:
Добавлено: 05 янв 2020, 22:12
VictorLS писал(а): ↑05 янв 2020, 21:38
Это скорее от какого-то плагина ошибка.
Добавлено: 06 янв 2020, 13:23
VictorLS
CrazyCat, раньше с AltDVB2.2RU использовал много разных плагинов, сейчас только один DVBJCAM, которым до 2019 никогда не пользовался с AltDVB, а ошибка такая же (она довольно редко бывала - сейчас только один раз увидел, но долго AltDVB2.3 не гонял, но когда из-за неё запись какого-нибудь важного соревнования прерывалась, то очень раздражала, особенно когда я не был дома, чтобы перезапустить) - возможно механизм взаимодействия с любыми плагинами "кривоват" - надо на FTA без единого плагина пробовать, но у меня нет столько свободного времени - в последнее время только полезное с приятным (т.е. тестирование во время просмотра) получается делать ;)
Даже АС4 (не-)поддерживается ;)
ЗЫ. Я даже не знал, что АС4 есть и уже "прорвалось" на спутник, правда в единственном (да ещё и нерабочем) экземпляре - больше пока я не нашёл.
ЗЗЫ. PowerVuEmu3.8.1 всё также не работает на 4e9 12322v27500
Добавлено: 06 янв 2020, 20:54
BDA interface wrapper for AltDVB v2.3
v 0.2.3.2 - 2020.01.07 - CrazyCat
- Fix version string.
- PLP setting support for DVB-T2.
https://github.com/crazycat69/AltBDA2/r ... g/v0.2.3.2
Добавлено: 18 янв 2020, 21:43
satesco
Fixed MIS at 5.0 W and diseqc with the new ALT-DVB version(Dev_BdaDriver 2.3.0.434),which will be released soon.
Test HEVC(new) on 11637 V,30000,3/5,8PAK,Stream 1
Добавлено: 19 янв 2020, 13:08
satesco
Updated BDA interface for AltDVB 2.3(Dev_BdaDriver – Version 2.3.0.435).Can download from
https://www.altx.ro/2020/01/dev_bdadriv ... 2-3-0-435/
added DiSEqC, PLS & MIS support for TBS PCI-E devices
fixed DiSEqC for TBS USB devices
