VictorLS писал(а): ↑15 дек 2021, 23:16
Если я не ошибаюсь, в OMICOM S2 PCI есть встроенный аппаратный демультиплексор и он выдаёт действительно один выбранный канал по шине PCI - возможно так только с WDM драйвером, а с BDA драйвером, как и на более современных платах, уже поток всего транспондера.
Нет там такого :) Это на Skystar 1 и 2 такое было
Они одинаковы по количеству тюнеров, а в остальном сильно отличаются. По идее TBS6904-X (как и 6522, но я не могу объяснить почти двухкратную разницу в цене) на Silabs демультиплексоре Si2183x, как и 5520SE со своими преимуществами и недостатками.
6904X снята с производства давно
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Mikroniks2020 писал(а): ↑30 дек 2021, 18:47
Но есть глюк, в StreamReader (последней версии) качество не показывается, по нулям все, только BDA. Более старая версия StreamReader показывает сигнал и качество.
BDA не работают с любой версией BlindScan. На StreamReader Blindscan 2.0 работает, Blindscan 1.0 не работает.
2 тюнера проверил, еще 2 нечем просто.
Во всяком случае запустилась без таких проблем, как на 6903х... синих экранов, зависаний итд.
Поддержка 6902SE, 6904SE в стримридере 1.2.4.111+ (летом 2021). К тому же там расширены результаты сканирования и в DVBDream будут некорректные результаты BLScan2
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Mikroniks2020 писал(а): ↑14 дек 2021, 17:59
Такой момент объясните. Symbol rate 1~45Msymb/s это имеется ввиду, что максимальную частоту транспондера карта может принять до 45000? На практике такого не бывает.. А максимальный видеопоток тогда какой для каждого тюнера этой карты, 6904SE?
То есть в теории одновременно каждый тюнер может принять и записать по одному каналу 45000, и примерно поток видимо будет 90 мегабит/с
Там уж hd или uhd.
Карта выдает полный транспортный поток с транспондеров. Дальше уже программная обработка.
Если как там пишут производитель может чего исправит, уж не снова ли методом ручной пайки кривой..
Похоже радио на частоте менее 1000 не поймает, а вот рес кстати zgemma h7s ловит. Ну а выше 45000 не встречал такого, даже фиды 20000-25000 и все.... dvb dream работала бы только хорошо, так я думаю это карта мне карта мне и нужна была, по цене и возможностям.
Чувствительность наверно уровня 6902, может чуть лучше?
Всмысле начиная с этой версии? Я последнюю проверял, все по нулям. Корректные или нет, не знаю проверил что то ищет.
Пока эта лучшая карта с независимыми тюнерами.
Подскажите рабочий streamreader для 6904se. Раньше вроде работал blindscan, сейчас сканируешь через пару секунд ошибка окно терминал и там описание модулей, разные пробовал streamreader не найти рабочий. Новая версия двб дреам 3.7.2 вышла, на ней не найти рабочий streamreader.
Никаких изменений в streader.dev c 2018 года там нет, так что стримридеры с расширенным BLScan2 нормально работать не будут
Напиши баг-репорт чтоб перекомпилировал streader.dev c актуальным StreamReaderEx API
Так мне blindscan 1 только хотя бы в dvb dream.
На виндоус 7 не проверял работал вообще, на 10 ке работал блиндскан 1.
У меня сейчас 7 ка с этой картой.
А crazyscan работает на 6904se?
Баг репорт куда писать всмысле?
Где то полтора года назад на сайте TBS 6904se были дрова написано с поддержкой blindscan, сейчас не пишется. Может дрова за это время вышли новые, без поддержки blindscan... Вот не помню какая версия была..
Mikroniks2020 писал(а): ↑28 май 2023, 00:11
для карт на m88rs6060 реализован только BLScan2, версия винды не имеет значения
Mikroniks2020 писал(а): ↑28 май 2023, 17:26
внутренняя поддержка blindscan там есть, StreamReaderEx может использовать ёе для BLScan2 если отключить прямое управление чипами (HWControl=0 в StreamReader.ini)
Не совсем понял поставить 1 и заработает поиск каждого тюнера? Раньше включено было что ли...
CrazyScan не запускается
QtCore4.dll
QtGui4.dll
qwt.dll
QtNetwork4.dll
отсутствуют. Там две программы crazyscan?
Последний раз редактировалось Mikroniks2020 29 май 2023, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
