TBS6904SE
CrazyCat
Благодарил (а): 34 раза
TBS6904SE
Mikroniks2020 писал(а): 06 июн 2023, 22:23 А ключи biss в каком файле dvb dream лежат?
это всмысле встроенная поддержка BISS/CW ? пользуюсь внешним softcam-плагином VPLug для этих целей
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
TBS6904SE
Подскажите что за ошибка и как исправить.
6903x вообще не работает, на свежей винде 7 установил только дрова и dvbdream такая же ошибка, и ebs pro не ставил.
femi
Благодарил (а): 42 раза
TBS6904SE
EBSpro:
Blindscan funktioniert, wenn auch sehr langsam, mit der 6903x, RF-Scan schaltet auf FFT-Scan mit etwas unschöner Darstellung, dafür funktioniert hier die Transpondersuche.
TBS6904SE: RF-Scan ok, Blindscan schaltet auf Blindscan2-Modus, unbrauchbar zur Transpondersuche am Scan.
DVBdream ist ordentlich mühsam im Zusammenhang mit Transpondern, hatte erst vor kurzen Probleme auf Hellas Sat.
Wenn dann noch Unstimmigkeiten des Programms hinzukommen, naja ...
Ich würde mir wünschen, dass die TBS6903x besser funktioniert, denn sie wäre die beste S2X.
EBSpro:
Слепое сканирование работает, хоть и очень медленно, с 6903x, сканирование RF переключается на сканирование FFT с несколько некрасивым отображением, а вот поиск транспондера здесь работает.
TBS6904SE: РЧ-сканирование в порядке, слепое сканирование переключается в режим слепого сканирования2, бесполезно для поиска транспондера при сканировании.
DVBdream довольно нудный в связи с транспондерами, только недавно были проблемы на Hellas Sat.
Если есть расхождения в программе, что ж...
Я бы хотел, чтобы TBS6903x работал лучше, так как это был бы лучший S2X.
CrazyCat
TBS6904SE
если бы да кабы :-D
Mikroniks2020
TBS6904SE
Что то плоховато работает 6904se.
А именно теряет сигнал, если включить Рес, в ноль все. Но мне кажется снова после работы ebs pro.
То вроде из за подключенного второго провода в другой тюнер. Может и нет не пойму.
Такого на 6902 не наблюдал.
Если перезапустить и не трогать вроде не теряет сигнал.
Может вин 7 уже стара хз... На bda или ридере одинаково.
Как то выскочили какие то ошибки из за этого.
4к проверил да проц 25% загружен без картинки хорошо.
Конечно лучше бы и с картинкой смотреть.
Подскажите в чем может быть дело с потерей сигнала?
Mikroniks2020
TBS6904SE
Проблема подскажите.
6904se при работе на твин конверторе, включаю рес, пропадает сигнал, дрова бда самые свежие.
Также и на другом тюнере, если использовать второй итд.
На 7ке, установил 10 ку свежую также.
Приходится перезапускать...
Конвертор не думаю что плохо работает, 6902 такого не было.
Ну а на streamreafer в двб дрим 3.7.2 качество ноль.
Mikroniks2020
TBS6904SE
Пришлось переустановить Винду...
Автор криворукий ebs pro просто.
Без этой совтины сигнал подсыпает при запуска реса, но не пропадает.
Если бы была альтернатива поиска и без этой совтины обошёлся бы.
Но двб дример отдыхает или делать не хочет не знаю, а другого наверно нет.
Тупа на двух виндусах сидеть на одной искать, на другой смотреть...
Mikroniks2020
TBS6904SE
Похоже автор dvbdream ничего делать не собирается.
Только болталогия пустая как всегда, только в своих интересах что то делается.
Придется ebs pro пользоваться, но на отдельной винде.
femi
TBS6904SE
Man muss bedenken, dass die Software Schreiber dafür nicht bezahlt werden und dann noch wenig bis keine Informationen seitens des Kartenherstellers haben.
Mit den M88RS6xxx Chips funktioniert CS nur so halb und bis auf Linux-Exoten nutzen alle den Strreamreader.
S2X-Karte, welche ich mit Freude benutze habe ich keine.
Вы должны иметь в виду, что разработчикам программного обеспечения не платят за это, а затем у них практически нет информации от производителя карты.
С чипами M88RS6xxx CS работает только наполовину и кроме линуксовой экзотики все используют потоковый ридер.
У меня нет карты S2X, которую я люблю использовать.
Mikroniks2020
TBS6904SE
А причем тут производитель карт?
Дрова streamreader вроде как crazycat делает. Они почему то в софте dvbdream есть, но не работают. Точнее не работает слепой поиск. Просто если они не рабочие, зачем вообще нужны там?
Я так понимаю либо осуществляется поддержка, либо нафиг они там, тогда одни bda.
Очень странно.
