Облучатели спутниковых антенн
Добавлено: 12 янв 2018, 15:35
Пришла листовая медь.
Сделал два конуса. Буду тестировать.
Международный форум-клуб увлечённых спутниковым и эфирным приёмом
https://satdx.club/
Hello friends,strannik писал(а): ↑26 янв 2018, 16:03.
После обмера и расчёта параметров зеркалапереходим к расчёту расфазированной насадки на LNB Inverto Blak Ultra.► Показать
Т.к. в Ku диапазоне средняя длина волны 26мм, горловину сильнорасфазированного рупора рекомендуют делать диаметром ~40мм.
Поэтому внешнее кольцо облучателя LNB отрезаем как показано на чертеже:
Для расчёта внутреннего радиуса развёртки усечённого конуса Ro берём внутренний радиус второго кольца 20мм.
Если внешнее кольцо решите не отрезать, а крепить рупор на него, то вместо 20мм нужно будет взять 23.8мм - внутренний радиус внешнего кольца.
Rо=20/sin(65*)=22мм
Далее расчитаем, какой сектор нужно вырезать из заготовки рупора.
Половина угла раскрыва антенны 130*/2=65*
Вырезать нужно сектор 360*-360*sin(65*)=34*
Поэтому из точки О (центр развёртки рупора) проведём радиусы ОА и ОВ под углом 17* к горизонтальной оси.
Радиус АО продолжим на величину ОО2, а радиус ВО укоротим на такую же величину ОО1:
OO1=OO2=Lambda/8=3.25мм
Таким образом, после свёртки развёртки в конус между точками А и В будет ровно половина длины волны - 13мм
Найдём радиус ОС, который больше Ro на 3 - 4 длины волны. Чем больше образующая конуса, тем лучше будут подавляться боковые лепестки ДН облучателя, а "перелив" за кромку параболического зеркала будет минимальным
ОС=22+26x4=126мм
Сделав этим радиусом засечку на продолжении линии О1О2 (которая параллельна горизонтальной оси) получим положение точки С.
Теперь ставим одну ножку циркуля в центр ОО2, а другую - в точку С и проводим "синюю" дугу СА
Переставляем иголку циркуля в точку ОО1, другую ножку ставим в точку С и проводим нижнюю, "красную" дугу СВ.
Построение развёртки расфазированного рупора окончено.
Развёртку сворачиваем в конус и спаиваем встык, совмещая крайние точки горловины, и напаиваем снаружи полоску шириною около 10мм
спасибо
