Спутниковые антенны и препятствия
jhon111
3
Ресивер: Dr.HD
Непрочитанное сообщение jhon111 »
Доброго всем времени суток! Вопрос следующий: настроена прямофокусная 1.80 на низколетящий спутник. Работает на минимуме. Впереди, на расстоянии метров 200-230 возвышенность, как с редколесьем, так и с довольно плотными зарослями, но вроде луч попадает в аккурат с глушью.
Если взять широкую доску и прикрывать низ антенны, то качество приёма заметно проседает. Из этого же можно сделать вывод, что преграда не холм, а растительность? Ведь если б мешала земля, то доска снизу антенны бы не влияла, а работал бы только верх параболы. Верно?
P.S. при подъёме самой антенны от земли приём улучшается. Метр подъёма — чуть более 1db
Re: Спутниковые антенны и препятствия
Что бы там нибыло, вы сами провели тесты :good: из чего можно сделать вывод: Требуется подъём антенны. :friends:
jhon111
3
Ресивер: Dr.HD
Но почему тогда такая маленькая прибавка при её подъёме. Даже на высоте 5 метров от земли работает не более 8db, а для уверенного приёма надо стабильные 10
Хотелось бы знать больше информации. Ваше географическое положение. спутник какой, какой луч.
Могу предположить что на вас не светит луч этого спутника, и если это низковисящий спутник, то сигнал плавает вплоть до :Search: отсутсвия сигнала :Search:
jhon111
3
Ресивер: Dr.HD
центр Сахалина. Светит 100%. Это 80й борт
jhon111 писал(а):Если взять широкую доску и прикрывать низ антенны, то качество приёма заметно проседает. Из этого же можно сделать вывод, что преграда не холм, а растительность? Ведь если б мешала земля, то доска снизу антенны бы не влияла, а работал бы только верх параболы. Верно? Увидел что у вас прямофокус, а с прямофокусом такие "гуси" не взлетают, какую бы вы часть не затеняли сигнал однозначно будет падать. По этому ваши тесты были неправильны.
N_Stanislav
Ресивер: GIS
Благодарил (а): 136 раз
Непрочитанное сообщение N_Stanislav »
jhon111 писал(а): 18 дек 2022, 15:06 центр Сахалина. Светит 100%. Это 80й борт
Если для просмотра ТВ, то чем не устраивает прием с 140 борта? Или вам чисто спортивный интерес приема?
BandEross
Ресивер: Formuler 4K S Turbo
Благодарил (а): 55 раз
Приветствую! Я живу в Приморском крае город Уссурийск по прямой в районе 1000 км от Вас у меня этот спутник идёт на Антенну 55см !!! Я про 80°Е .. Другу настраивал на 180см Прямофокус идёт шикарно!
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
N_Stanislav писал(а): 19 дек 2022, 19:14
По наполнению Каналами 80°Е более Интересный Спутник ! 140°Е беднее в этом плане ..
